Dans le routeur est calculé la puissance active, comment est ce fait il faut ou connaître le cos phi, ou la puissance réactive ?
Sujets : 61
Voir quelques explications ici
https://youtu.be/xHhURisycmA
Sujets : 17
La valeur EAST extraite du Linky permet de connaître l'énergie consommé en Wh.
On peut alors en déduire une puissance instantanée en W, qui est en fait une puissance moyenne sur un temps relativement court.
Si on a une puissance en W et une autre en VA, on peut alors calculer le cos phi qui est = P/A
On a aussi cette info de puissance sur la led orange du Linky qui clignote tous les 1Wh consommé.
Si elle clignote à raison de 10 fois par minute, ca donne une puissance de 600Wh (10x60mn)
Le problème de cette mesure via la TIC c'est qu'elle est disponible toute les deux secondes, ce qui fait qu'en cas de faible puissance consommée, suivant le temps imparti entre les calculs, on risque de trouver 0W au lieu de quelques W.
J'imagine que c'est aussi les pic à 0 que l'on retrouve sur la courbe de puissance à 10minutes
Quoi qu'il en soit, la réactivité du routeur s'en trouve dégradée.
Sujets : 61
Il est vrai qu'à faible puissance les wh du linky ,étant des valeurs entières, ne tournent pas. Il est difficile de calculer les watt. Mais le Linky fournit les VA signés. Multipliés par le dernier cos phi connu on a une estimation des watt avec surtout le bon signe. Ainsi on contourne le problème.
Sujets : 17
(07-10-2025, 09:46 PM)F1ATB a écrit : Il est vrai qu'à faible puissance les wh du linky ,étant des valeurs entières, ne tournent pas. Il est difficile de calculer les watt. Mais le Linky fournit les VA signés. Multipliés par le dernier cos phi connu on a une estimation des watt avec surtout le bon signe. Ainsi on contourne le problème.
Merci pour ces précisions André
