Sujets : 4
Autre question:
Je voudrais installer un capteur de température DS18B20 au niveau de mon chauffe eau .
Comment procédez-vous pour l'installation physique de la sonde ?
Vous la mettez en contact avec le tuyau de sortie d'eau chaude ?
Vous faites un trou dans le carter du chauffe eau pour y coller la sonde au plus proche de la cuve ?
Je n'ai pas trouvé de post sur ce sujet.
Merci pour vos réponses
Sujets : 11
11-10-2025, 06:31 PM
(Modification du message : 11-10-2025, 06:37 PM par Mike.)
Mettre la sonde en contact avec la sortie d'eau chaude n'est probablement pas une bonne idée, en raison des déperditions de chaleur, il vous faudrait tirer de l'eau chaude très régulièrement afin d'avoir une mesure correcte.
La solution la plus vue ici est de faire un trou dans la tôle du chauffe eau, d'enlever l'isolant et de plaquer la sonde sur la cuve du chauffe eau. Voir ce post par exemple :
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1351.html
J'ai lu ici que certains chauffe eaux ont déjà un trou bouché par un cache, si c'est le cas pour le votre ça peut vous éviter de percer la tôle.
Edit: Lolo69 a été plus rapide que moi
Sujets : 2
(Modification du message : 11-10-2025, 06:42 PM par candide.)
moi, dans mon cumulus il y avait en dessous, près des résistances un petit canal/tube ou était l'ancien thermostat. je l'ai remplacé par la sonde, sinon j'aurais pu mettre les 2..
j'ai ensuite passer un petit cable fin dans la gaine fournissant le 220v aux résistances grace à une aiguille sur environ 7 ou 8m et je l'ai connecter au routeur. Et ca marche parfaitement !
Sujets : 4
merci
Je vais opter pour le trou dans le carter .
L'option aimant me séduit beaucoup .
