MQTT V11
Sad
André,
Encore moi  Big Grin
En V11 les données via MQTT HomeAssistant ne sont plus reconnues par rapport à la V10
voici mon affichage V10 dans HA, si je remplace le fichier MQTT.INO DE LA VERSION V11 par la V10 après compilation et update je récupère toute mes données.
en version V11 je perds la température du ballon , le % relais ECS est bloqué à 57% ainsi que celui du relais convecteur à 50%
entités HA V11 bloqué ou inconnu
version V11 avec fichier MQTT.INO V10
Je sais pas si j'ai été clair dans ma demande pour les retours dans HomeAssistant via MQTT avec la version 11, je précise que les paramètres dans HA de la version 10 à 11 n'ont pas étaient modifiés.
quelqu'un a t'il eu des erreurs dans HA ou une idée ?
Pas d'erreur pour moi,
dans ton ESP32 tu as peut être modifié le non du routeur vers HA (MQTT Device Name)
moi ca m'est arrivé
Ma config: 1 x ESP32 UxIx2, 3 x ESP32, 4 sondes T° (2 avec Triac)(2 avec relai), 2 Chauffe E, 1 Piscine, 1 Radiateurs , 8 Panneaux S de 425Wc.
Salut tofledev,
Oui j'ai vérifié j'ai pas changé le nom, je viens de supprimer le retour dans MQTT mis un autre nom dans les paramètres (MQTT device name) j'ai des nouvelles données dans MQTT HA mais toujours pas sur l'ouverture des relais (ouverture relais 1 bloqué à 100%) et certaines inconnus, je joins des copies d'écran.
je ne comprends pas pourquoi tout fonctionné de la V9, V10, et pas avec la V11.12
