Besoin aide Capteur mesure
Bonjour à tous, je me lance dans la création d'un routeur solaire.
Pour l'instant je créée le capteur de mesure et j'ai des problèmes.
Si quelqu'un peut m'aider.
Il me semble que le câblage est correct, mais à vérifier.
Je mets en pièces jointes des photos du montage et des réglages du logiciel.
[img][Image: DB1.jpg][Image: DB2.jpg]  [Image: param-tre1.jpg][Image: param-tre2.jpg]  [Image: param-tre3.jpg][/img]
Quelles mesures faire pour détecter d'où vient le problème.
Merci à vous
Elfinols
Rien d'alarmant sur les images annotées en rouge, mais on devrait voir les mesures remonter, ce qui n'est pas le cas.
Dans les paramètres, je ne vois rien de choquant. Pouvez vous essayer de passer l'horloge du routeur en "internet" pour vérifier qu'il se met bien à l'heure ?
Pour le câblage, à distance, difficile de dire s'il est bon avec tous ces fils...
La TIC du linky est-elle bien configurée en mode standard ?
Quelle est la longueur de câble entre le linky et la plaque à trous ?
Routeur F1ATB version UxI
(15-10-2025, 08:58 PM)AtomeIon a écrit : Bonsoir,
L'horloge internet remonte bien (voir photo)
La longueur entre la plaque à trou et le linky est de 30 à 40 cm environ.
Par contre je vois que je suis en mode Historique sur le Linky, il faut que je fasse une demande pour passer en mode standard ....
On va commencer par cela !
(15-10-2025, 08:51 PM)Lolo69 a écrit : Sur tes 4 premières images annotées en rouge c est normal. L ip est affichée en fixe tout va bien , le texte “clignotant” normal aussi c est une juste un style
Par contre sur le branchement sur le linky je ne comprends pas pourquoi tu as la paire de fils en parallèle…
Pour le reste de ton montage impossible à dire
Ah oui pour la paire de fil sur linky, c'est normal, j'ai une borne de recharge pour pour mon véhicule électrique et ce câble est là pour communiquer avec le linly pour le pas aller au delà des 6Kva et faire disjoncter l'ensemble.
Mais bon vu que mon linky est en mode historique au lieu de standard .... pas sûr que ça fonctionne et que l'installateur ait vérifié ce point ...
Le mode standard est obligatoire pour le routeur.
En revanche, attention si vous avez un autre appareil qui utilise la TIC: certains sont compatibles avec le mode historique uniquement, d'autres avec les deux modes. Je vous suggère de vous renseigner pour votre borne de recharge pour ne pas avoir de surprise.
En mode historique la mesure linky ne marchera pas et c'est pour cette raison qu'il te manque les données linky dans les donnés brutes.
Par contre ta borne et l'ESP en parallèle, je ne suis pas certain que ca fonctionne.
Il faut aussi s'assurer que le chargeur fonctionne en mode standard (il est peut-être configurable pour les deux modes, historique et standard)
PS : Ce n'est pas utile de masquer ton adresse IP, elle est locale et personne ne peut y accéder depuis le web
J'avais ce choix car j'ai un système panneaux solaire avec micro-onduleurs APSysteme ECU-C et je n'ai pas vu de description de montage avec ce système.
A priori ma borne accepte le mode standard du Linky.
De toute façon je l'utilise si peut car pas très pratique (Mobilize Verso), un chargeur sur prise domestique bien plus pratique !
(15-10-2025, 09:56 PM)Elfinols a écrit : J'avais ce choix car j'ai un système panneaux solaire  avec micro-onduleurs APSysteme ECU-C et je n'ai pas vu de description de montage avec ce système.
Pensez-vous que je doivent plutôt faire un capteur de mesure UxI ou UxIx2 au lieu du linky ?
(15-10-2025, 11:16 PM)Lolo69 a écrit : Ou Shelly em …
Tu t affranchis des inconvénients du linky surtout avec 2 utilisations différentes. Au delà du mode d un point de vu montage “électronique” pas sur que ça fonctionne
Linky commuté en mode "Standard" et hop comme par magie, cela fonctionne !
