simuler des mesures de puissance ?
Je suis en train de tester un relai SSR mais sans avoir de source de puissance en entrée.
Je voulais savoir s'il était possible de simuler des mesures de puissance avec ou sans injection afin de vérifier le fonctionnement de mon relai (j'y ai mis une ampoule à filament derrière pour voir si j'arrive à la faire s'allumer plus ou moins fort).
Je me disais que je pourrais éventuellement faire ça au travers d'un broker MQTT mais avant de me lancer, je voulais savoir si ça n'existait pas déjà.
Merci et bonne soirée.
Cela existe déjà, il vous suffit de sélectionner "Source non définie" comme source de la mesure de puissance dans la page paramètres.
(16-10-2025, 07:24 AM)Lolo69 a écrit : Quelle version du routeur ?
En tout ce cas ce serait malin d avoir un mode mesure simulée dans lequel on pourrait forcer la mesure pour faire des vérifications de fonctionnement et aussi un mode forçage sortie à x% ( ce serait plus souple que d aller dans les action mettre pmax à x et pw à 10000 sauvegarder etcetc )
Cette source de mesure non définie a été ajouté en version 15.08.
Elle est brièvement mentionnée ici : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...rametrage/
"Nota: En l’absence de capteur branché : « Source non définie » . Des consommations en dent de scie sont simulés pour avoir des résultats en page d’Accueil."
La simulation en dent de scie peut permettre de tester la réactivité mais idéalement il faudrait les deux options, valeur constante et dent de scie.
j'avais également complétement zappé cette fonction dispo depuis la 15.08...
merci Mike du rappel;-)
J'ai remarqué cette simulation sur mon dernier routeur et elle peut être utile en effet lors des tests
Je serais favorable à un curseur qui permettrait de passer en positif ou négatif et observer la réaction du routeur.
Il faudrait dans l'idéal un message qui informe qu'on est en mode simulation parce que ca peut être déroutant d'avoir une courbe de conso sans se rendre compte qu'en fait on a aucune mesure.
OK, je n'avais pas compris que c'était une simulation et j'ai downgradé mon esp32 pour ne pas avoir ce signal "parasite" que je ne comprenais pas.
Mais du coup, ça aurait dû allumer mon ampoule de façon périodique et ça ne l'a pas fait.
Je vais donc repasser en 15.10 et chercher pourquoi je n'ai pas réussi à piloter cette ampoule à partir des "mesures" de puissance (j'arrive à forcer l'allumage ou l'arrêt par contre).
Ces données simulées (les dents de scie) sont-elles traitées comme des données réelles ou servent-elles juste à meubler l'affichage ? Parce que même en mode relai ON/OFF, il ne se passe rien pour mon ampoule quand il y a injection, alors que je peux forcer le relai sur ON et là l'ampoule s'allume.
Oui, ces données simulées sont normalement traitées comme des données réelles.
Edit: En fait non Smile
Au temps pour moi.
Il y a un booleen EnergieActiveValide qui n'est pas mis à true dans le cas de cette source de mesure de test (Source_NotDef.ino).
Alors j'ai un soucis de conf parce que mon ampoule ne s'allume jamais dans ce mode alors que, si j'ai bien compris, elle devrait s'allumer lorsque la puissance est négative.
Je vous soumets mes paramètres et mes actions pour vérification :
- j'ai paramétré le relai en mode on/off sur le GPIO 17.
- lorsque la puissance simulée devient négative, rien ne se passe.
- lorsque je force l'allumage (forçage ON sur la page d'accueil), l'ampoule s'allume. Pour l'éteindre, je dois cliquer deux fois sur OFF (une fois pour désactiver la tempo et une autre pour passer sur OFF) puis une fois sur ON (pour désactiver la tempo du OFF).
Que n'ai-je pas fait correctement, ou quel points dois-je investiguer ?
Quelles sont les conditions pour que l'action on/off passe à on ?
