Configuration onduleur hybride 5,4KVA bluesun
Bonjour les amis,
Je souhaite vous exposer mon problème afin de trouver une solution parmi vous.
J'ai installé par un professionnel, une solution solaire pour devenir totalement autonome en matière d'Energie avec la technologie Bluesun.
9 Panneaux solaire, un onduleur hybride bluesun, batterie lithium bluesun 10KVA.
L'installation fonctionne à merveille en bypass avec le secteur EDM (Mayotte).
Je souhaite éliminé le secteur et le remplacer par le groupe électrogène de 7,5 KVA que j'ai, pour devenir autonome. Dès que je branche le groupe, le symbole sur l'onduleur qui représente le secteur reste instable (clignote). le courant du groupe électrogène n'est pas reconnu par l'onduleur. pourtant le cabale n'a absolument pas été touché pour le basculement (secteur EDM vers GRP ELEC).
Je suis bloqué à ce niveau. J'ai fait le test avec un autre groupe ELEC mais pas de changement.
Est-ce un paramétrage loupé?
Besoin de vos avis s'il vous plaît. l'installateur n'arrive pas non plus à comprendre pourquoi le groupe n'est pas reconnu.
Heureux de vous lire,
Il faut t'assurer que ton groupe électrogène produise du pur sinus, et pas un pseudo.
A+
