05-07-2024, 10:42 PM (Modification du message : 05-07-2024, 10:58 PM par TrimVa.)
Bonjour a tous,
nouvel inscrit pour vous partagé mon travail fait autour du routeur PV, pour adapté le tout en un PCB rentrant dans un boitier double rail din
J'ai prévu sur ce PCB un esp32 format D1 Mini
une entré TIC, une enté DS18b20, entré pour le mode UxIx (1,2 et 3), une sortie Triac et deux sortie SSR (compatible relais 3.3v) le tout alimenté via un module rail DIN de 5 a 12v
Pour ce que cela intéresse je mettrais en partage le gerber du PCB (a commander chez JLCPCB,PCBway etc), je peu aussi en assemblé a la demande si vous le souhaiter.)
je joint quelques Photo de la V1 que j'utilise actuellement avec un SSR 40A.
N'hésitez pas si vous avez des questions ou d'éventuelle idée pour une évolution future du pcb
Voici le gerber et la BOM
(05-07-2024, 10:42 PM)TrimVa a écrit : Bonjour a tous,
Bonjour, je suis nouvel inscrit et je m'interesse aux routeurs soalires.je me demande poyrquuoi personne n'a commenté ton travail, ton pcb....ça à l'air bien!
probablement parce qu'avec un ESP32 sur support à vis, et des Leds pré-montées avec des résistances comme on trouve chez Ali, et un jsy-mk-194 ou 133, et un SSR sur radiateur on peut tout monter simplement sans soudure dans un gros boitier de dérivation.
J utilise deja un des tes montage pour la teleinfo , j'aimerais savoir si tout est ok juste pour monter avec un radiateur a thermosat meca et ainsi simplement router le surplus dessus ?
