Données seconde sonde
Entre 5h et 7h le matin , je complète la température du CE  . Cette consommation est prise en compte par la seconde sonde et fausse la comptabilisation du routage réel .
Est-il possible de ne pas comptabiliser cette consommation matinale sur la seconde sonde ?
Merci .
Si la puissance envoyé au CE passe par la mesure, je ne vois pas comment ne pas la comptabiliser. Pour ma part, quand je fais un complément  j'utilise le contact du Shelly pour commander le contacteur jour/nuit. De cette façon on  ne compte que l'énergie routée. Quelle mesure utilises tu? Avec un jsy tu peux utiliser un relais pour activer le contacteur j/n si tu l'as conservé. Bien sûr cela complique un peu le cablage.
(01-11-2025, 03:19 PM)Philmaz a écrit : Bonjour
Merci pour ta réponse , j'utilise effectivement un jsy  mais je ne souhaite pas complexifier le système avec un relais .Je ferai avec ce léger désagrément .
