Bonjour Forum !
Utilisateur du routeur depuis ... longtemps, et voulant gravir une marche supplémentaire,
je veux ajouter une seconde commande ACTION et activer un relais SSR pour commander
une résistance dans un ballon d'eau gérant mon plancher chauffant.
J'ai cependant une interrogation concernant la tension de commande du SSR.
Dans la doc d’André , il précise bien qu’il faut choisir la bonne version de relais : Commandé en 3.3V, logique pour l'ESP.
Mais Tous les relais que je trouve sont eux commandable de 3 à 32V DC ??!
Il y a donc une interface à installer ? ou alors j'ai raté quelque chose ....
Quelqu'un peut t'il dissiper de vide ?
Merci bien.
14*500W + DS3-H APS + ECU C + routeur 11.14 +HA
Sujets : 42
02-11-2025, 12:38 PM
(Modification du message : 02-11-2025, 12:47 PM par Sgb31.)
SSR avec commandes de 3 à 32V , la commande en 3.3V est bien dans la fourchette donc no soucis .
les discussions précédentes sur le sujet portaient sur des SSr avec des seuils à 4 ou 5V incompatibles avec un déclenchement à 3.3v via ESP.
D'accord, merci SBG31 !
Mon esprit était bloqué sur la plage de fonctionnement sur relais SSR. Pour moi "à partir " de 3V jusqu'à 32V , 3 correspondant a 0 et 32V , ouverture max 10% !
donc je ne comprenais pas qu'il puisse fonctionner de 0 à 3.3V que l'ESP pouvait fournir .
Je vais faire des essais !
02-11-2025, 01:57 PM
(Modification du message : 02-11-2025, 09:59 PM par grostoto.)
Le SSR fonctionne en tout ou rien, il ne module pas en fonction de la tension d'entrée.
On le fait moduler la sortie en hachant la tension d'entrée de manière très rapide.
3-32v fonctionne avec 3.3.v.
02-11-2025, 02:33 PM
je viens définitivement de comprendre ! mais quel C.. je suis.
Dans SSR , il y a relais et un relais n'est pas progressif
il active la sortie pour une tension d'entrée comprise entre 3 et 32V continu
Le routeur gère l'envoi du 3.3V par pics .
J'ai presque honte d'avoir posé la question
Merci à tous
Grace à Grostoto tu as tout compris et c est l essentiel
À noter dans les annales du forum
Sujets : 42
Hello Renardrouge,
Tu n'as pas à avoir honte, toute question quelle qu'elle soit est légitime et toujours bienvenue.
c'est surtout ça l'objet du forum ...
@++ Gilles
Sujets : 17
(02-11-2025, 02:33 PM)Renardrouge a écrit : je viens définitivement de comprendre ! mais quel C.. je suis.
Merci à tous
Alors tu n'es pas si loin d'une vérité, les anciens SSR portaient le nom de Reedac car c'était un relais reed qui actionnait le triac et ce relais pouvait être commandé par un signal TTL par exemple. Ca faisait un doux bruit lors de chaque commutation.
C'était il y a 50 ans tout de même et pour moi c'était un produit merveilleux destiné exclusivement à l'industrie tant c'était cher.
