Sujets : 6
est-il envisageable de développer une carte "maitre" qui gèrerait avec des priorités paramétrables genre températures , saisons ,heures , météo des cartes "esclaves" pour l'ensemble de la maison. Je gère 9 cartes esp32 pour des radiateurs , 1 pour le CE , et 1 pour la pompe de circulation du robot et filtration . C'est contraignant à gérer je fais moi-même les priorités en mettant off certains esp pour donner la priorité a certaines zones .Le routage en paramétrant la puissance n'est pas adapté pour autant de routeurs .
Sujets : 42
02-11-2025, 12:53 PM
(Modification du message : 02-11-2025, 12:56 PM par Sgb31.)
Si tu gère 9 cartes esp mode routeurs , effectivement ca doit pas être évident.
As tu essayé de passer via HA pour gérer tes scénarios ou au moins t'aider à superviser tout cela ?
Après, d'expérience avec 3 routeurs, après pas mal de tests, je suis revenu à une gestion simple et des paramétrages les plus simplifiés possibles car en cas de panne, d'actions manuelles ou reprise après plusieurs mois sans pratiquer, ca peut devenir complexe et très énergivore en terme de temps passé.
pour moi l'idée de base des routeurs f1atb une fois calé et bien paramétrés est surtout de se faire oublier au maximum .. mais chacun adapte ses objectifs avec le temps à y consacrer ...
Sujets : 6
(02-11-2025, 12:53 PM)Sgb31 a écrit : Bonjour,
HA je suppose que c'est home assistant , je ne sais pas l'utiliser , je suis juste électricien .
