Implémenter une option reboot auto ?
Bonjour.
Le routeur fonctionne très bien en UxIx2. ?
Mais régulièrement et de façon tout à fait aléatoire, l’affichage web est « corrompu » que ce soit via le web ou en réseau local.
J’ai le panneau coloré sans aucune données.
Malgré rafraîchissement, effacement des données de navigations etc…☹️
Parfois, il manque des courbes.
C’est très bizarre et ça arrive après 48h comme 1200h…?
Le tout sous safari ios.
Cependant, ça le fait parfois aussi via chrome sous iOS et sur mon Mac.
Donc le seul moyen que j’ai trouvé est de rebooter le routeur.
Parfois cela fonctionne directement via la page /Para
Soit il faut le faire manuellement.
Pourriez vous implémenter une fonction à cocher du type reboot auto tous les x jours à telle heure ?
Je suis souvent en déplacement et j’aime bien checker que tout se passe bien car sinon, lorsqu’il n’y a plus d’eau chaude, c’est pas foufou à la maison ?
Merci d’avance !
- Borne VE-TRONIC
Faites dans ce cas un CTRL+F5 pour forcer le navigateur à tout recharger et ne pas utiliser sa mémoire cache.
Merci pour cette réponse.
Cependant,
Sur iOS, cette manipulation n’a pas l’air d’être fonctionnelle et je me retrouve donc « bloqué ».
Tant pis ! Merci pour ce formidable travail !
- Borne VE-TRONIC
1. Dans Safari (navigateur par défaut)
Rechargement forcé (sans cache)
Appuie longuement sur l’icône de rechargement (?) dans la barre d’adresse.
Un menu apparaît avec l’option "Recharger sans cache" ou "Actualiser" (selon la version d’iOS).
Sélectionne cette option pour forcer le rechargement complet de la page, en ignorant le cache.
2. Dans d’autres navigateurs (Chrome, Firefox, etc.)
Appuie longuement sur l’icône de rechargement (?).
Sélectionne "Recharger sans cache" ou "Actualiser" si disponible.
Confronté parfois au même problème, pour recharger dans chrome une page web sans la mémoire cache et sous un MAC,
j'utilise la commade suivante :
Pomme Maj R
et ça marche !
Ballon 1800W
1 onduleur SOLAX Hybride 7.5 G4, PV 5025Wc,  4 Batteries de 3 kWh
