Sujets : 3
02-11-2025, 10:16 PM
(Modification du message : 02-11-2025, 10:18 PM par nicopro.)
bonjour,
un autre sujet , vous pourrez supprimer si ça fait doublon ,
mes 3 sondes ds18b20 fonctionnent très bien lorsque la carte jaune cyd est alimenté par cordon usb, mais maintenant que j'ajoute la cerise sur le gateau ( alim 200ac - 5vdc / xl-007) mes sondes sont en default (-127) ..
la seule différence que j'observe , par cordon usb le 3.3v est à 3.3v , par alim et vin +5v le 3.3v est à 3.2v
Sujets : 3
SUITE
les 3 sondes marchaient hier midi , puis ça a commencé à déconner hier soir quand j'ai voulu utiliser la petite alim coincidence ou pas , je soir j'ai sortis les 3 sondes puis remis une seule à la fois et il y en a une qui fonctionne plu et mélangé aux autres ça fais déconner les autres , j'ai remplacé la défectueuse et j'ai retrouvé mes 3 valeurs.
je vais tourner qqs jours avec le cable usb puis je verrai pour remettre la petite alim
Sujets : 2
Est-ce qu'il y a beaucoup de longueur de fil entre les sondes DS18B20 et la carte CYD ?
Quelle valeur de résistance a été mise entre le 3v3 et le signal one wire pour chaque sonde ?
Lorsque la carte est alimentée par la pin +Vin, le 5V en sortie de "la petite alim" et le 3V3 sont ils stables lorsque tous les périphériques sont activés (écran allumée, wifi, mesure de puissance et température, routage) ?
Routeur F1ATB version UxI
Sujets : 42
N'y aurait il pas un défaut d'alim à la base ?
essaye en changeant d'alim usb
