mode esp32 isolé WIFI Connection Failed! version 15.11
bonjour
je viens de faire mise a jour 15.11 , mon esp linky en mode point d acces isolé me donne des erreur de connexion wfi
wifi connection failed 1 2 3 4 ... et reboot tout les 3mn ?
des conseils ?
c est un bug non ? pas normal qu en mode isolé  l esp essaye de se connecté a un reseau wifi ?
Rien n'a changé en 15.11 concernant le mode point d'accès,est ce que les paramètres de votre routeur sont toujours bons ?
Le reboot toutes les 3 minutes est du à la mesure de puissance qui ne doit pas fonctionner, sans mesure de puissance le routeur reboot au bout de 3 minutes.
j etais en 15.04
mon linky a une mesure de puissance
j ai mis reboot a 24 h , j ai plus de 1500 erreur de connection wifi , il tente de se connecter au wifi , mais en mode isolé pas besoin de wifi
il reboot parce qu il trouve pas de connection wifi , qu il trouvera jamais , je seuis en mode isolé
Ah, c'est un passage de 15.04 à 15.11 pas de 15.10 à 15.11 donc il y a eu plus de changements.
Il est possible que ce soit en rapport avec ce changement :
  - V15.08
    Possibilité de trouver le réseau WIFI par WPS. Modif proposée par SR19
Plus particulièrement je pense que c'est ce bout de code qui est le responsable :
if (WiFi.getMode() == WIFI_STA || WiFi.getMode() == WIFI_AP_STA) {
        if (WiFi.waitForConnectResult(10000) != WL_CONNECTED) {
          StockMessage("WIFI Connection Failed! #" + String(WIFIbug));
Avant la 15.08 il n'y avait pas le ou "|| WiFi.getMode() == WIFI_AP_STA" donc avec l'ESP en mode AP on ne rentrait pas dans ce bloc. Depuis la 15.08, en mode AP on rentre dans ce bloc et si on arrive pas à se connecter au WIFI il y a l'erreur "WIFI Connection Failed".
Pour corriger, je pense qu'il faudrait remplacer le test par :
if (WiFi.getMode() == WIFI_STA || (ModeReseau < 2 && WiFi.getMode() == WIFI_AP_STA)) {
De cette manière on ne rentrerait dans le bloc que si on a pas choisi explicitement "Point d'Accès isolé" dans les paramètres du routeur.
Bien vu.
J'ai publié une version 15.12 avec le correctif proposé par Mike.
merci andré
merci mike
je test
plus de d erreur ca fonctionne normalement top !! Wink
Effectivement ça fonctionne comme ceci mis à part que du coup la fonction WPS SETUP se déclenchera malgré tout pour rien. C'est la condition du WPS SETUP qui n'est pas exclusive, il faudrait remplacer :
} else {
/*** WPS SETUP ***/
par :
} else if (ModeReseau < 2) {
/*** WPS SETUP ***/
Ceci n'empêche pas de conserver la modif de Mike.
