pcb pour routeur
Bonjour.
J'ai réalisé un routeur pour un ami avec es connexions a base de dupont , je trouve pas ça très fiable, j'aimerais réaliser un pcb avec:
 - uxlx2 pour mesure injection
 - esp32
 - emplacement afficheur
 - les 2 leds
 - de bons borniers pour les connexions vers :
    - triac
    - ssr
    - sondes se température
    - commande ventilateur triac (j'ai d'ailleurs un bug sur le routeur que j'ai fait , le ventilo tourne en permanence)
Bref mes questions :
 - quelqu'un a t'il déjà développé une carte similaire ?
 - quel soft simple pour le faire ?
 - quel bornier utiliser? c'est un point critique pour une bonne fiabilité , peut être différents borniers en fonction des connexions
Merci d'avance
Routeur f1atb dernière version stable
Capteur uxlx2
Triac 40A rbdimmer pour piloter ballon tampon (bain marie ECS) 1000l via résistance 6kW
Prise voiture pilotée par SSR 40A (2.5kW max)
Bientôt batteries
Pc 6kWc Sud en toiture
Salut
regarde ce sujet,
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-417.html
c'est avec ce pcb que j'ai réalisé mon routeur.
(08-11-2025, 12:47 PM)pierrot2027 a écrit : Bonjour.
 - esp32
 - les 2 leds
    - triac
    - ssr
Merci d'avance
perso j'ai réalisé ce PCB PCB F1ATB
si tu veux te lancer dans les réalisations de PCB, tu peux allez voir  Sprint Layout 6 (en français)
tu as une démo téléchargeable chez Lextronic
sinon en ligne tu as EsayEDA
Il y a plusieurs post qui traite de différents proposition de réalisation de pcb sur le routeur... dont celui qu'évoque Grostoto
une petite recherche et hop... plutôt de se relancer dans une ultime réalisation qui prendra pas mal de temps...
