09-11-2025, 06:32 PM
(Modification du message : 12-11-2025, 07:35 PM par Christophe 45.)
Je vais compléter ce 1er message avec les réponses apportées par chacun pour faire un résumé.
D’abord merci à André et à la communauté pour ce travail très enthousiasmant.
Avant de choisir la meilleur configuration pour mon CE / production solaire et, en lisant les multiples explications vidéo/article/forum et parfois des réserves, je me pose une question :
Pourquoi ne pas utiliser le montage et le paramétrage triphasé pour piloter séparément les trois résistances de mon CE monophasé à thermostat mécanique (prévu aussi pour un montage tri) ?
J’ai une production solaire 2 kW crête en autoconsommation CACSI. Raccordement monophasé évidemment.
Les avantages potentiels :
- Augmenter le temps d’ouverture (en découpe de sinus, demi-simus, multi-sinus et train) sur une charge résistive plus petite (1 kW au lieu de 3 kW).
Lorsque la surproduction solaire dépasse 1 kW (ou 2 kW), une majorité de la puissance (1 kW (ou 2 kW)) passe par un signale non modifié dans le deuxième (et troisième) SSR (en relais).
Le signal est moins haché (sur moins de puissance) donc moins d’harmonique ? Moins d'échauffement ? --> oui certainement
- Le gradateur/triac et les deux relais reçoivent moins de puissance (max 1 kW) donc moins d’échauffement. (C'est un problème avec un seul actionneur pour 3 kW.)
- Pas de modification du programme ?
- Un thermostat monté comme en tri qui me semble de toute façon nécessaire ; je constate (pas que chez moi !) qu’utiliser un contact pour la phase à 3 kW et un deuxième pour le neutre provoque une surchauffe du thermostat, un desserrage des vis du bornier, oxydation des cosses puis fonte des fils et panne ! J’utilise maintenant un contact par résistante, la puissance est répartie sur les trois constats et les trois borniers (et le neutre est relié directement sans passer par le thermostat). Vous rencontrez ce problème de thermostat ?
Les inconvénients :
- Ça ne marche pas car je n’ai pas tout compris ?! --> ça semble possible
- Impossibilité de laisser le contacteur HP/HC mono. Le remplacer alors par un triphasé ou utiliser une contacteur connecté à trois contacts.
- Surcoût ( gradateur/triac et deux relais)
- Montage plus compliqué (pas vraiment dans mon cas, la modification du CE est faite). --> et donc mettre le routeur à coté du CE (mais c'est aussi anticiper pour un prochain CE qui sera probablement électronique).
--> oui en additionnant tout les ajustements !
- Triplement du risque de panne sur les relais et le gradateur/triac. --> mais moins de sollicitation et un fonctionnement dégradé peut-être possible avec un actionneur en moins.
- Sollicitation et usure déséquilibrées des trois résistances (comme en tri avec ce fonctionnement) ?
- D’autres auxquels je ne pense pas ?
Alors, lecteurs passant par ici, si vous avez des éclairages à m’apporter (et peut-être pour d’autres dans mon cas) je serai ravis d’avoir votre avis avant de choisir "la meilleure" configuration.
Merci.
Les inconvénients :
Merci.
V17.10 Montage Tri+N pour chauffe-eau mono : 1 triac et 2 SSR pour chaque résistance. UxIx2
