Reglage des affichages
Et encore bravo à André pour ce magnifique travail.
J'ai installé 3 "routeurs" et la maisonnette.
L'ensemble fonctionne bien mais j'ai des problemes de comprehension de l'affichage ou du parametrage pour l'un d'eux.
Le routeur principal gère le chauffe eau avec un triac et le parametrage et l'affichage sont accessibles et comprehensibles.
Un 2ème routeur gère la sonde de temperature déportée du chauffe eau et alimente le 1er routeur en température.
Le 3ème routeur gère la PAC de la piscine avec un relais on/off. Et là j'ai des problèmes de paramétrage et affichage.
J'ai programmé une plage horaire avec un réglage Pw -3000 +500 et temporisation 500s pour éviter les démarrages intempestifs.
Mais je n'arrive pas à capter et analyser quand et pourquoi celà démarre et quand celà s'arrete. Le probleme d'affichage se situe sur
l'écran d'accueil ou s'affiche la consommation du chauffe eau et non celle de la PAC alors que le titre est correct. Ou est mon erreur?
Merci de votre support.
