Pompe de recirculation ECS et ESP32
J'ai une pompe de recirculation sur mon ballon eau sanitaire qui est commandée par une minuterie et 2 BPs. Ce ballon est chauffée la nuit par ma PAC.
J'aimerais mettre une condition de recirculation de cette pompe à partir d'une température , jusque la pas de problème via l'interface de l'ESP32.
C'est plutôt au niveau du câblage que je cale.
J'ai un wago près du ballon, avec le neutre qui est connecté avec le retour des BP dans l'armoire électrique et la phase qui vient de la minuterie.
Un relais 3.3v ou 5v sur 220v pour une impulsion directement lorsque la température est atteinte sur la minuterie ferait le job ?.
Merci pour votre retour, même si ma question ne concerne pas directement le routeur F1ATB qui fonctionne très bien.
Bon week-end.
Config : routeur ESP32 wroom avec écran - shelly Pro 3EM - ssr et RE de 4500 w, 1X DS18B20. 6.2 Wc sur le toit.
C est sans doute un peu exagérer mais ce type de relais est annoncé pour 10A donc tu pourrais le mettre directement en série avec ta minuterie et le piloter par ton esp32
https://fr.aliexpress.com/item/1005005319972049.html
C est quoi le “wago” que tu as vers ton ballon ?
Effectivement j’ai branché deux relais comme indiqué dans ton post, un vers la pompe en NO et un autre en NF pour couper l’impulsion des boutons poussoirs si je commande directement cette pompe par esp32.
Merci pour ton retour.
