  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Nouveau gadget
Une refonte de l'écran cyd.
Cela n'apporte rien au fonctionnement qui déroule à la perfection chez moi.
Mais cela permet d'avoir d'un seul coup d'œil l'état du routeur.
J'ai une animation qui se balade sur les ligne suivant la direction des puissances.
(23-11-2025, 01:20 PM)Philmaz a écrit : Bonjour
top bravo ! ca irais bien chez mes parents ca simple et efficace !
Super sympa la présentation. Félicitations.Ça marche aussi avec le Shelly em?
Ça peut fonctionner avec tous les types de routeurs. Mais il y du code à adapter pour ma configuration étant donné que j'ai mon routeur principal avec une mesure uxix2 et un Shelly pour la production solaire.
Sur la base de quelle version est ton code ?
intéressé par ton code Philmaz , possible d'en disposer ?
(24-11-2025, 07:54 AM)Sgb31 a écrit : Bonjour,
Bonjour Sbg31
Si j'ai un peu de temps aujourd'hui je vais essayer de détailler ce que j'ai fait.
Je mettrai mon code en téléchargement. Mais soyez indulgent car je ne métrise absolument pas le c++. Je ne pense pas que mon code soit un exemple à suivre puisqu'il est adapté à ma configuration.
Mon routeur principale v15.11 avec uxix2 et triac (seul modif HEquivalent qui ne compte que si j'envoie de la puissance dans le CE).  Même si on est à 100%.
Ensuite mon écran qui est connecté à un Shelly qui prend en compte ma production solaire mais ne fait pas de routage. C'est juste un écran pour voir les mesures. Par celui ci je récupère les mesures souhaitées sur l'autre routeur et ensuite je fais ma salade.
A plus tard
Sympa votre présentation mais il faut l'état de la production.
(24-11-2025, 09:36 AM)F1ATB a écrit : Sympa votre présentation mais il faut l'état de la production.
Bonjour André..
A côté du soleil c'est la prod. A gauche en bleu le CE. En rouge le réseau. En vert la maison.
Vous croyez qu'il manque une mesure ?
Merci mille fois pour votre générosité à partager le code.
Non c'est parfait, mais tout le monde n'a pas un système qui donne la production.
(24-11-2025, 11:57 AM)F1ATB a écrit : Non c'est parfait, mais tout le monde n'a pas un système qui donne la production.
Oui absolument. C'est bien pour ça que je précise que si je mets le code il ne fonctionnera chez personne car il est adapté à ma config. Ceci dit si quelqu'un veut prendre des idées pas de pb.
Je mettrai le code ce soir.
