Pilotage ON/OFF d'un SSR par MQTT sans durée
j'aurais besoin de votre aide pour savoir comment m'y prendre avec Home assistant et le routeur :
  • La journée, le routeur gère la charge du ballon comme prévu avec un triac.
  • La nuit, à partir de 2H, le triac s'ouvre à fond pour la marche forcée.
  • Mais comme je ne veux la déclencher que si la température max du ballon atteinte dans la journée est inférieure à 45°, j'ai rajouté un SSR (sur un autre ESP commandé via HA) pour commander la véritable chauffe du ballon. Cela me permet aussi de pas chauffer le ballon au max (en l'arrêtant à une certaine température) pour que le lendemain matin le soleil fasse son travail.
Je voudrais utiliser deux valeurs de températures sur le routeur (une de déclenchement de la MF, une d'arrêt du ballon avant la chauffe totale), mais je ne sais pas comment faire. Si ce n'est pas possible, j'aurais aimé commander ce SSR via le routeur (donc éliminer l'ESP en plus), mais je n'ai pas vu (ou pas trouvé) la possibilité de faire simplement du ON/OFF sans durée de "forçage". Avec cette possibilité, je commanderais le SSR relié au routeur par HA.
Difficile d'exposer clairement ces idées, je suis désolé si ce n'est pas clair. Mais peut-être que je n'utilise pas le routeur comme il faut pour gérer la MF.
Merci beaucoup par avance pour votre aide.
Julien
Je pense voir ce que tu veux faire : ne pas trop chauffer le ballon pour qu'il accepte le surplus solaire.
Je passe par un shelly qui déclenche un contacteur, l'ancien contacteur hp/hc.
Sur le shelly j'ai mis un script qui regarde la météo du lendemain :
- beau soleil : chauffe à 50° pour laisser de la marge pour absorber le soleil
- pas de soleil : chauffe à 55° pour éviter la douche froide
Et je laisse le routeur tranquille faire son job de base, router le surplus.
J'ai aussi HA mais je préfère mettre la gestion sur le Shelly, si HA plante, le Shelly continue son job tranquille
(25-11-2025, 10:00 PM)Julien a écrit : Bonsoir,
Julien
As tu une sonde de température connecté sur ton routeur ?
Si oui, il te suffit simplement de rajouter la consigne de température maximale que tu veux atteindre pendant la marche forcée de nuit.
C'est ce que je fais depuis des mois, régulation en demi sinus pendant le jour, avec une valeur de température maximale, juste inférieure à la valeur de déclenchement du thermostat d'origine, et marche forcée de nuit avec une valeur inférieure de quelques degrés. Comme cela j'ai toujours de l'eau chaude, et je laisse la possibilité au routeur, de router vers le chauffe eau en cas de surplus.
VE : MG5 Luxury Long Range
