Version RMS 4.04
Bonjour est il possible d'avoir la version 4.04 en ZIP je l'ai installer il y a 2 ans elle fonctionner trés bien mais probléme avec mon ESP32 wroom32 Devkit v1 j'ai donc installé la version 15 sur un autre ESP32 wroom32 avec les mêmes paramétres mais impossible
d'ouvrir le gpio=4 ou le gpio=5 sauf en forçage
Ma config
ESP32 wroom seul
Port RX etTX gpio 26 et 27
Leds gpio 18 et 19
Uxix2
Horloge du routeur internet
Merci de votre aide
Pour commander le GPIO 4, pourquoi ne pas sélectionner GPIO 4 plutôt que GPIO externe ?
Dans la page action tu as laisser gpio externe, met ta sortie 4
 PV 1kw izypower
J'ai une sonde JSY-MK-194T donc Uxix2
Merci pour l'aide
J'ai mis la sortie a gpio=4 plutot que de passer par externe mais même résultat
Pouvez-vous envoyer une image de la page paramètres ?
Avez-vous bien sauvegarder à chaque modification plus reset ?
 PV 1kw izypower
(28-11-2025, 12:11 PM)Laurent53 a écrit : Pouvez-vous envoyer une image de la page paramètres ?
Ça a l'air correct.
Essayez la version 12.06 ça marche bien et basique. Pour voir si résoud le problème
Votre deuxième routeur, il marche indépendamment du premier ?
Sinon faut la même version sur les deux routeurs et bien déclarer celui qui est maître (source)
 PV 1kw izypower
ou trouver la version 12.06 il n'y a que la version 14.02 la plus ancienne en telechargement et je l'ai essayé même probléme
  postez une vue des paramètres en mode expert, complète, incluant le gpio pour la sonde de température
Merci André Smile ,
Routeur V17.16 (since V2.01) / Source UxI / 5 actions
(28-11-2025, 12:47 PM)didier30 a écrit : ou trouver la version 12.06 il n'y a que la version 14.02 la plus ancienne en téléchargement et je l'ai essayé même problème
pour info je stock toutes les versions sur ce serveur free privé si cela peut vous aider :
http://f2ame.free.fr/F1ATB/
A partir de la version 7.03 en zip qu'il faut compiler avec arduino, pour les versions pré compilé je les aient a partir de la la version : 14.02.
Si vous avez besoin de plus vieux peut être le mieux est de faire un MP a André qui doit sûrement avoir gardé cela.
3 visiteur(s)
