Borne Gpio pour lire LINKY
je suis nouveau sur ce forum, je voudrais réaliser le routeur photovoltaïque d'André.
Je n'ai jamais utilisé d'Arduino.
Je possède un ESP32 S3 44 broches
Sur les schémas proposés par André, le linky se branche sur la borne gpio26 .
Or mon ESP 32 n'a pas de broche gpio26 ......
Par contre sur la page paramètres du programme, on peut, a priori, spécifier d'autres broches pour le port série (16-17 ; 18-19 etc ..)
est-ce bien le cas ?
Merci de votre aide Smile
Oui, on peut utiliser le GPIO 18 ou 5, il suffit de le cocher sur la page paramètres (port série 2)
Il faut tout de même se réserver au moins un port pour le SSR
Thumbs Up
(04-12-2025, 01:14 PM)Jacques13 a écrit : Oui, on peut utiliser le GPIO 18 ou 5, il suffit de le cocher sur la page paramètres (port série 2)
Merci c'est ce qu'il me semblait ...
Je n'utiliserai pas de SSR mais un triac mais j'ai compris l'affectation des gpio  !
enfin, toujours dans les paramètres on indique ESP non défini ou ESP Wroom seul ..... ??
Merci  Big Grin
Tu coches Esp seul
Config : routeur ESP32 wroom avec écran - shelly Pro 3EM - ssr et RE de 4500 w, 1X DS18B20. 8 KWc sur le toit.
Config : routeur VE H3RV3.
Config : routeur pompe ECS, 1 DS18B20.
(04-12-2025, 01:03 PM)JFBailly a écrit : Je n'ai jamais utilisé d'Arduino.
  Le binaire fournit n'est pas compatible ESP32 S3
  et la simple compilation du code source de André n'est pas prévu pour ESP32S3
  il y a un peu de modif a faire pour aligner les N° de gpio et l'affichage, exclure ce qui n'est pas portable de l'ESP32 vers l'ESP32S3
  faisable mais pas simple surtout avec " Je n'ai jamais utilisé d'Arduino." ...
  =>  commandez un ESP32 basique, ça sera opérationnel très rapidement
Merci André Smile ,
Merci Michy
c'est vrai que pour débuter, modifier et recompiler un programme conséquent n'est pas raisonnable ....
c'est aussi vrai qu'on se perd avec toutes ces versions (je pensais qu'il y avait au moins une compatibilité au niveau du brochage ...)
Avez vous un modèle , un vendeur à me conseiller, car on en trouve vraiment beaucoup sur ali ou amazon ...
enfin, beaucoup de tutos sur le net mais peut être un bouquin ou un site particulier à me conseiller
Merci encore
(05-12-2025, 11:06 AM)JFBailly a écrit : Avez vous un modèle , un vendeur à me conseiller, car on en trouve vraiment beaucoup sur ali ou amazon ...
la solution simple serai un renvoi vers la page liste de course  au lien ici  mais certains liens ali ne fonctionne plus
Autant que possible, prenez l'ESP et le support en même temps, (il y a différente largeur / diffèrent nombre de pin et la sérigraphie associé au bon modèle c'est appréciable)
30 ou 38 broches, c'est pareil, sur la 38 il y a des gpio exposés mais qui ne sont pas utilisable
quand l'option est proposée : les pins déjà soudés ou pas, c'est selon votre habilité et patience
Je n'ai pas d'affinité avec la chine, mais même acheté ailleurs, ça viendra de cette partie du monde:
un ESP32 30 pin antenne PCB, USB C avec son support => https://fr.aliexpress.com/item/1005007716425543.html
un ESP32 38 pin antenne PCB, USB micro avec son support => https://fr.aliexpress.com/item/1005009504967561.html
un ESP32 38 pin antenne déporté, USB C avec son support => https://www.aliexpress.com/item/1005007804467274.html
+ une antenne => https://fr.aliexpress.com/item/1005005218090899.html
+ une alim USB 5V et un câble
+ pour le branchement linky un optocoupleur 814, quelques résistances
+ dimmer / triac / radiateur selon ce que vous envisager
+ les options LED / OLED / sonde de T°
+ la boite pour protéger le tout
Merci André Smile ,
