récuperer le temps du Linky en remplacement de ntp
Voici ma suggestion
Pour etre court: j'arrete totalement internet et le wifi la nuit par securité, mais  le routeur photovoltaique doit etre réinitialisé chaque matin.
Pour l'utilisation Linky uniquement:
Serait-il possible de choisir les options pour le temps dans les parametres:
1) ntp (fonctionnement actuel)
2) le temps en provenance du Linky (variable DATE du Linky)
Dans le cas 2 où le temps provient du compteur Linky, serait-il possible d'annuler l'action du watchdog par la non reception wifi permettant au routeur de fonctionner en "off line" (ce qui annulerait toute dependance à internet et au wifi).
En vous remerciant pour tout
73's
Michel
On utilise déja l'heure du Linky. Le problème c'est que cela ne résous pas le problème pour tout le monde.
Je vais observer la dérive de l'horloge interne de l'ESP32, pour voir si elle est acceptable après une mise à l'heure à la main en cas de non Wifi.
Merci André pour votre réponse,
Oui effectivement, cela ne serait faisable que sur le mode Linky mais permettrait en outre d'avoir un mode off line pour les personnes coupant leurs internet lorsqu'il sont absent ou pendant la nuit, (je pense qu'il y en a pas mal  dans ces temps où l'électricité est anormalement cher).
Bien sur si l'horloge interne de l'ESP32 n'était pas trop décalée, ce serait super et permetrait de résoudre le pb dans tous les modes.
Merci André pour tout
73's
Michel
Utilisation d'un DS3231 RTC ?
ESP32 (v17.29 et IP fixe) + sonde température + SSR -- Cumulus/Chauffe-Eau
(10-07-2024, 02:44 PM)Alain_C38 a écrit : Utilisation d'un DS3231 RTC ?
Ce serait effectivement une super solution pour toutes les configs
Avec en plus possibilité de synchro via sntp
