Cause de redémarrage ESP , V12.03
Bonsoir à tous,
Mon routeur redémarrage de temps en temps, en gros 1 fois par mois, sans raison que je ne comprends ; il me semble que sur ces versions André avait codé un reset lors de perte wifi. Dans mon cas, aucune connexion wifi (mode "site isolé") avec horloge ESP. Si je n'y fais pas attention, je suis rappelé à l'ordre au moment de la douche ; le message "mettre à l'heure manuellement" (et aucune valeur de temps affiché) semble entrainer un arrêt dans la gestion des actions et bien sur un reset des courbes de suivi.
Je suspecte également des perturbations sur le réseau ; ce jour, mon sonoff pow elite, qui démarrage à l'état "arret", c'est lui aussi retrouvé sur off.
Avez-vous déjà expérimenté ce genre de pb ? Une synchro du temps ntp ou sur les trames linky permet elle à coup sur un redémarrage correct ?
En parallèle, je vais remplacer l'alim de l'ESP par une bonne vielle alimentation série avec un bon condo qui devrait filtrer un peu le secteur.
Merci de vos retours !
Christophe
(04-12-2025, 07:58 PM)tof19 a écrit : Bonsoir à tous,
  Version 12.03, ça date un peu ...
  Si c'est possible de mettre une version plus récente, ça sera plus facile pour dépanner (faire une sauvegarde de vos paramètres (Onglets Paramètres et import/Export) / mise a jour par OTA (Onglet Paramètres et Mise à jour par OTA) avec un des bin proposé
  vous ne donnez pas la source utilisée pour obtenir les info élec, ni la contrainte impérative du site isolé
  la disponibilité des l'heure est impérative pour gérer un planning d'action  (On pourrait contourner si chaque action est définis en un bloc unique de 24h)
  Si vous êtes près  a faire une synchro NTP, il faudra que le wifi/internet sous dispo pour l'esp et accepter de ne plus être en mode isolé
  en NTP, l'heure est actualisée a chaque démarrage puis toutes les 3 heures (donc jamais de coupure tant qu'il y a du wifi relié a internet)
  si votre source de mesure est Linky, l'actualisation de l'heure est ~toutes les 2 secondes (donc jamais de coupure tant qu'il a de l'élec venant du réseau Enedis)
Merci André Smile ,
En site isolé (sans wifi), impossible de mettre à jour l'heure en mode automatique.
En général on choisi ce mode parce qu'on a pas le choix... (dans mon cas, pas de box, pas de connection adsl ou fibre: la personne utilise son smartphone pour internet (c'est de plus en plus courant, cela permet de ne pas depenser 2 fois pour la même chose).
