intégration des prévisions pour meilleure gestion du chauffe-eau
Tout d’abord, un grand merci pour le travail remarquable réalisé autour du routeur F1ATB. L’outil fonctionne parfaitement chez moi depuis juillet 2023 et optimise vraiment mon autoconsommation.
Je me demandais s’il serait envisageable d’ajouter une nouvelle fonctionnalité au programme : l’intégration des prévisions météo du lendemain.
L’idée serait de permettre au routeur d’anticiper un faible ensoleillement annoncé, afin de déclencher automatiquement une chauffe du ballon d’eau chaude pendant la nuit (par exemple en heures creuses), pour éviter les petites déconvenues du matin.
Disons que certains membres de la famille ont déjà fait plus ou moins gentiment remarquer que terminer la douche couvert de mousse n’était pas leur moment préféré… ?
Pensez-vous que ce type d’évolution serait réalisable techniquement ?
Et si oui, existe-t-il déjà des pistes ou projets allant dans ce sens ?
Merci d’avance pour vos retours et conseils,
Cordialement,
C'est dans la liste des évolutions demandées. Patience !
Après la météo se trompe assez souvent ! Des fois ça me dit grand soleil et en fait c'est pleins de nuages toutes la journée et vis versa ... ^^
-Routeur F1ATB avec dimmer sur chauffe-eau solaire 300l
-Routeur F1ATB nomade avec SSR sur chauffe-eau 100l
-Routeur F1ATB nomade avec SSR sur radiateur bain d'huile
-Shelly Pro 3EM 120A
-3K panneaux solaire (1K SUD EST , 2K SUD OUEST)
Version installé : 16.08
Moi j'ai résolu cela avec Home Assistant,
j'ai fait une automatisation qui lui dis si le ballon ne consomme pas au minimum 1800wh en journée enclenche le mode HC et chauffe (ou complément) la nuit.
