07-12-2025, 08:23 PM
Lors d'un changement de version majeure, les paramètres sont écrasés.
Si on utilise une carte WT32-ETH01, on est obligé de la démonter, la reconnecter par port série, et lui indiquer que le type de carte est WT32-ETH01.
Je propose une détection systématique si le type de carte est inconnu (avec un timeout de 3 secondes)
Autre point: si on souhaite utiliser une carte WT32-ETH01 en wifi alors que le routeur est configuré en WT32-ETH01 (sur un routeur mobile par exemple), on est obligé de modifier les paramètres avant déconnexion.
Je propose de lancer le wifi si la liaison ethernet ne monte pas. Ainsi on est libre d'utiliser une carte WT32-ETH01 en ethernet ou en wifi sans repasser par la case paramètres.
Modifications à effectuer: https://github.com/F1ATB/Solar-Router-F1...ll/4/files
Dernière chose: je n'ai pas l'impression que ce code à la ligne 965 soit vraiment utile
Chez moi, le câble est systématiquement vu déconnecté.
Merci.
if (Ethernet.linkStatus() == LinkOFF) {
PrintScroll("Câble Ethernet non connecté.");
}Chez moi, le câble est systématiquement vu déconnecté.
Merci.
