Action ON + OUVRE MAX
Tout d'abord, merci à André pour ce beau projet technique !
Suggestion :
J'utilise le routeur sur une charge de 3000W (ballon) via un triac, j'apprécie la fonctionnalité "OUVRE MAX".
Actuellement, je ne force pas la charge mais la bonne saison passée, je souhaiterai pouvoir limiter cette puissance du ballon et ainsi éviter de délester mon chauffage et/ou la charge de mon véhicule.
Un peu comme les options excellentes de Tempo et Température en mode ON. Exemple : ON + OUVRE MAX = 33%, autorise (1000 W) plutôt que 100% (3000 W)
Merci et bonne continuation !
Si vous voulez forcer à On met en limitant à 33% la sortie. Passer en bonne régulation, vous mettez un seuil à +10000 watts par exemple et 33% d'ouverture max.
Merci de m'avoir éclairé, je n'avais pas pensé au mode régulation sous cet angle.
C'est encore mieux !
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 3 visiteur(s)
