Échelle, graphiques et petit bug…
Bravo pour ce formidable travail !
Après le passage en 16.09, les paramètres wifi du routeur esclave avaient sauté…
Les ordonnées de certains graphiques sont un peu farfelues, on peut corriger cela ? surtout le graphe énergie Wh/jour surtout 1 an.
Sur la page de mon routeur « maître » (UxIx2) qui se trouve dans le cellier n’apparaît plus la puissance active de la maison (première sonde).
Bravo !
- Borne VE-TRONIC
les échelles sont “ automatiques”.
Une mesure du “compteur d’Energie” doit être fausse.
André stocke la valeur de ce compteur, et l’affichage calcule les différences entre les compteurs sauvegardés successifs pour afficher la conso jour.
Si vous changez la source de mesure de puissance ( ex UxI2 vers Linky et retour le lendemain par exemple ) vous créez une incohérence entre deux compteurs successifs, et vous créez un point “aberrant” de grande valeur, d’où le pic que vous voyez sur l’écran.
seule solution : écrire un programme qui recherche le point aberrant en EEPROM, et le remplacer par la moyenne des deux points adjacents ( si il y en a un seulement sinon c’est plus compliqué) . ou forcer les échelles à la main.
Édit : vérifiez que le source de puissance est bien cochée. Si elle ne l’est pas ou est erronée, c’est la cause de vos soucis.
Ok…
Je n’ai pas les compétences pour faire cela.
Alors on laisse tel quel !
Merci pour la réponse !
- Borne VE-TRONIC
non tu peux reinitialiser , en remettant un 16.09 tout neuf , tu va perdre seulement toute des données et repartir a zero
faire un raz de l’historique dans la page paramètres.
