Un phénomène que j'ai observé plusieurs fois.
J'ai 4 actions avec chacune leur canal température (4 sondes T° différentes)
Lorsque l'une des sondes est en défaut, plus aucune action ne se fait, cela bloque complétement l'ensemble du routage.
André, est il possible de faire une modif pour que uniquement l'action concernée par cette sonde ne fonctionne plus, et permettre aux actions non concernées par cette sonde de continuer de fonctionner.
Installation : 59
26 panneaux (425W - 435W - 500W) sur 13 Micro-onduleurs APSystems DS3
Total 11840W ---- 3440W Orienté Nord-Est - 8400W Orienté Sud-Ouest
Routeur 1: Principal 4 sorties : 3000W sur Chauffe Eau - 5250W sur 3 radiateurs
Routeur 2: Affichage Infos
Routeur 3: Chauffage SPA 3000W.
Il y a 2 heures(Modification du message : Il y a 58 minutes par Richard59.)
Elle disparait des données brutes.
Et au niveau des actions à la place d'avoir le nom de la sonde j'ai un blanc, vu qu'elle n'apparait plus dans la liste déroulante.
Je suis en investigation pour vérifier si cela vient de la liaison ou de la sonde par elle même.
J'avais jamais eu ce phénomène depuis 2 ans et depuis que j'ai dépassé la version 16.04, j'ai eu trois fois le problème, mais ça m’étonnerai que cela vienne de la version.
Le plus gros problème c'est que si je ne m'en aperçois pas rapidement, je n'ai plus aucun routage sur l'ensemble des actions.
J'ai mis des captures, mais sans le problème que j'ai eu ce matin et que j'ai résolue en titillant les connexions au niveau de la sonde (pourtant soudées) et en reboutant l'ESP (coupure complété de l'alim)
Toujours la même sonde qui merde et pas tout le temps. De fois plusieurs jours sans problème.
J'avais déjà soulevé le problème qui est arrivé a d'autres, si on déclare une sonde dans les paramètres qui n'est pas encore câblée, toutes les actions ne fonctionnent plus.
Au prochain défaut je te fait les captures
André, je viens a l'instant d'avoir de nouveau le problème.
Je pense que cela vient de la sonde car j'ai juste touché un peu la sonde et les câbles, et de nouveau sonde perdue.
Je vais passer au remplacement de celle-ci
Par contre je te mets les copies d’écran, Les 4 sondes en fonctionnement, puis avec la sonde 3 en défaut.
Il serai pas mal tout de même que lorsque qu'une sonde est en défaut le reste des actions fonctionnent, car pour l'instant cela bloque entièrement les autres actions qui sont conditionnées par les autres sondes de température.
Installation : 59
Il y a 56 minutes(Modification du message : Il y a 50 minutes par Richard59.)
Avec la Sonde N°3 HS (ou défaut lecture)
Sinon, j'ai remplacé la sonde, revenu à la normale. Je suis l'affaire.
Et un autre petit truc. Nouvelle sonde = nouveau canal.
Obligé de revoir les paramètres des sondes et ensuite les actions pour remettre les sondes dans l'ordre. L'adressage des sondes a forcement changé.
Installation : 59
