Off-grid: un peu, beaucoup, passionnément, à la folie... ou pas du tout ?!
tout le monde par ici à dû entendre parler du Off-grid, ou la possibilité de se passer totalement du réseau d'une façon plus ou moins temporaire.
J'ai pas mal cogité sur le sujet, et avec la chute du prix des batteries, ce qui pour moi était un choix économiquement non viable il n'y a ne serait-ce qu'un an, devient maintenant un sujet qui mérite notre attention.
Nous avons deux situations extrêmes:
  - le cas le plus courant, avec les panneaux reliés le plus souvent via micro-onduleurs directement au réseau. Dans ce cas, la législation interdit d'alimenter le réseau en cas de panne secteur (danger pour le personnel intervenant sur le réseau). Donc en général c'est interprété comme: plus de secteur = production PV à l'arrêt.
  - à l'autre extrême, installation en totale autonomie, l'utilisateur consomme ce qu'il produit. Il n'a même plus besoin d'abonnement à un fournisseur d'énergie.
1/ Production solaire totalement couplée au réseau.
Quand les onduleurs reliés aux PV sont directement reliés au réseau, pour être aux normes ils doivent cesser de produire en cas de coupure du réseau.
Donc on est dans un cas où les PV sont inutiles en cas de coupure réseau. C'est un certain confort que l'on perd au bénéfice d'une installation plus simple et économique.
On peut aussi compléter l'installation avec des batteries, qui permettront de stocker l'énergie produite en trop, pour la consommer lorsqu'il n'y a pas de Soleil.
2/ Alimentations UPS de secours pour les appareils critiques
Si vous voulez simplement assurer l'alimentation de quelques appareils critiques en cas de coupure du réseau (Ordinateur ou autres outils de travail...), alors oubliez tout de suite l'installation totalement off-grid.
Il existe une solution beaucoup plus abordable et simple à mettre en œuvre: les onduleurs UPS. Ce sont des petits appareil dotés d'une batterie, qui se branchent sur le secteur, et sur lesquels on branche un ou plusieurs appareils. Ils ont surtout utilisés pour les équipements informatiques. Selon votre budget et votre besoin, ils pourront aller d'une centaine de watts à quelques milliers de watts, secourus pendant quelques minutes à quelques heures.
3/ Circuit secondaire Off-Grid
Si vous souhaitez aller au-delà, l'étape suivante est de prévoir au niveau de votre habitation deux circuits séparés, avec chaque point de raccordement (prises secteur ou autres) appartenant à l'un des deux circuits. Cette solution est assez coûteuse à mettre en œuvre au niveau de l'installation électrique, plus facile quand c'est prévu dès l'installation initiale.
Avec ce type de configuration, vous pouvez ainsi avoir l'ensemble de votre maison alimenté par le réseau, avec un circuit secouru qui sera typiquement relié à un onduleur hybride (sur batteries et PV). Lors d'une panne secteur, seul le circuit secouru restera alimenté.
Cette solution va permettre de limiter la puissance que doit fournir l'onduleur, et surtout améliorer sensiblement l'autonomie des batteries. L'idée étant d'éviter le plus possible d'alimenter les appareils les plus énergivores (ECS, chauffage, four, électroménager lourd, piscine...).
Ainsi, si par exemple vous avez un contrat de 12kVA au niveau d'une maison,  vous pouvez essayer de limiter le circuit secouru à 3kW au maximum.
4/ Installation Off-Grid temporaire
L'étape suivant, plus simple au niveau de l'installation électrique, mais avec des équipements (onduleurs + batteries) plus onéreux, c'est d'avoir la totalité de l'habitation sur le circuit secouru. Comme ça pas besoin de doubler les circuits électriques, ni de se poser la question pour chaque appareil.
Mais il faut dans ce cas calibrer l'onduleur hybride et les batteries pour supporter la totalité de l'installation électrique de l'habitation.
Donc ici l'installation de la maison n'est plus branchée directement sur le réseau, mais sur l'onduleur hybride.
Selon les besoins que vous définissez (puissance à fournir et autonomie) , il faudra calibrer l'onduleur et surtout les batteries.
Par exemple, si vous estimez que vous devez pouvoir fournir 12kW pendant 12h, alors ce n'est pas moins de 144kWh de batteries qu'il vous faudra mettre en place (ou un peu plus dans les faits). Soit un budget de 30 à 100k€.
5/ Maison autonome - Off-grid permanent
A l'extrême, votre maison n'est plus du tout connectée au réseau (c'est souvent interdit pas la loi, mais vous pouvez ne pas avoir d'abonnement tout en étant physiquement raccordé).
Dans ce cas, vous devez fournir la totalité de l'électricité consommée sans aides extérieurs: PV, batteries, voire éventuellement d'autres producteurs comme des éoliennes ou des groupes électrogènes.
Dans cette configuration, vous aurez forcément besoin de batteries pour fournir l'électricité quand il n'y a pas de soleil. Et pour être parfaitement autonomes, la facture peut rapidement grimper !
Supposons par exemple que vous estimiez votre consommation l'hivers à 150kWh par jour (raisonnable pour une maison de 200m² récente avec chauffage électrique). Et que pour vous assurer une alimentation électrique stables non interrompue, il vous faudra probablement une autonomie de l'ordre de la semaine. Avec une surproduction massive d'électricité par les PV l'été (production perdue), pour vous assurer d'une production encore suffisante pour pouvoir recharger les batteries en hivers.
Donc à vue de nez, une installation solaire tournant autour de 30kWc (voire plus), et de l'ordre de 1MWh de batteries.
Soit un investissement de plus de 250k€. Ou même beaucoup plus si vous passez par un installateur, et des fournisseurs occidentaux.
Si c'est pour économiser une facture annuelle de disons 3k€ / an, il va vous falloir plusieurs générations pour amortir les coûts. Quand on sait que les batteries ont au mieux une durée de vie de 10 à 15 ans, ça devient un véritable gouffre financier, et un investissement qui ne sera jamais rentable.
Mais si vous savez adapter votre consommation (utilisation d'un poil à bois par exemple en hivers), et déplacer les consommation importantes quand il y a production solaire (Four, ECS, machines...), alors vous pouvez fortement réduire la quantité de batteries et donc le coût de l'installation. Des producteurs auxiliaires permettront de réduire encore d'avantage l'autonomie nécessaire pour les batteries.
Mais ne vous faîtes pas d'illusions: avoir une maison 100% autonome reste à ce jour un surcoût et non une économie.
A venir si le sujet vous intéresse: investir dans des batteries, est-ce rentable en début 2026 ?
GibHub repository: https://github.com/FastFrench/F1ATB_Router
Ma config:
  P.V. 3kWc
  Ballon E.C.S. 3kW
  Routeur F1ATB 15.09 sur CYD, Shelly Pro 3EM (Ethernet), SSR (multi-sinus)
3 visiteur(s)
