Sujets : 5
Tout d'abord, pardonnez mes questions vraiment simplissimes mais pour lesquelles je n'ai pas trouvé de réponses claires sur le forum.
Mes panneaux (plug&play) sont en fonctionnement depuis peu et un f1atb (version ethernet) a été posé accompagné d'un relais SSR pour rediriger le surplus de prod vers mon CE.
Mes questions concernent les données proposées sur l'accueil de l'appli :
-A propos de "l'Energie active du jour" soutirée : est-ce que cela correspond grosso modo à ma consommation journaliere (production des panneaux déduite) ?
-Est-ce que "l'ouverture équivalente" correspond bien au temps d'utilisation du relais depuis 0heure ?
et le pourcentage indiqué correspond-il bien au surplus de production des panneaux à l'instant T passant par le relais. Si oui, pour par exemple, s'il est indiqué 30%, il s'agit de 30% de quoi ?
De plus, j'aimerai connaître la production de mes panneaux mais je ne suis pas équipé de Linky et ne souhaite pas encombré plus mon tableau. Connaîtriez-vous un wattmetre fiable pour mesurer la production solaire à poser sur la prise de mon plug&play ?
merci pour votre aide.
SAlut
quelle est le moyen de mesure de ton routeur ?
ouverture équivalente est un calcul qui permet de connaitre le temps équivalent de fonctionnement de ton CE à pleine puissance:
1h de fonctionnement à 50% te donne une ouverture équivalente de 30mn, je crois que le compteur se remet à zero à 6h du matin, mais pas à minuit (option tempo pour ma part, à voir si l'heure change selon l'option validée)
30% correspond à la puissance envoyé dans le CE (si c'est un 3000w, alors à 30% tu envoies 1000w).
Sujets : 11
(18-12-2025, 10:21 PM)grostoto a écrit : 30% correspond à la puissance envoyé dans le CE (si c'est un 3000w, alors à 30% tu envoies 1000w).
Plutôt 900W (3000 x 0.3 = 900)
tu as raison... c'est plus précis.
Sujets : 5
19-12-2025, 06:42 PM
(18-12-2025, 10:21 PM)grostoto a écrit : SAlut
Merci pour ta réponse
Si c'est ta question , le moyen de mesure de mon routeur est une sonde ampermétrique branchée autour de la phase principale arrivant du compteur.
-Ta réponse est claire et pourtant je ne suis pas sûr d'avoir compris.
car, par exemple, au moment où j'écris, l'heure équivalente est : 3:32 et le relais : 0%
Que dois-je comprendre ? comment appliquer le rapport en heure et % ?
Est-ce que ces infos (heure equivalente et %) renseignent uniquement sur l'alimentation à l'instant T ou peut-on en déduire une évaluation du réchauffement du CE depuis 0h (ou 6h faudra que je vérifie)
-A propos de l'Energie active du jour soutirée : est-ce qu'elle correspond, à peu près, à ma consommation journalière ?
-Une confirmation : Si le relais est en marche forcé (ou si le surplus des panneaux est suffisant) au delà du temps nécessaire à réchauffer complètement le CE, le thermostat du CE joue alors son rôle et coupe le jus ? Il n'y a donc pas de précaution à prendre au niveau du paramétrage du relais.
merci pour ton aide
19-12-2025, 08:18 PM
(Modification du message : 19-12-2025, 08:18 PM par grostoto.)
0%: actuellement aucun routage
3h32: tu as eu l'équivalent de 3h32 de routage dans ton chauffe eau (depuis l'heure de début de comptage, 6h avec l'option tempo).
oui le thermostat du CE joue son role (si le montage est conforme).
oui energie active jour correspond a ce qui a été consommé depuis 00:00.
sonde amperemetrique, oui mais systeme uxi ou uxi2 ?
Sujets : 5
remerci pour les réponses
-Pour la sonde, c'est le systeme uxi.
-Si je comprends le % est donc la proportion à l'instant T de la puissance redirigée vers le CE par rapport à la puissance du CE
Mon chauffe eau faisant 1600w, 100% signifie donc que le relais envoie 1600W à l'instant T ?
-La durée mentionnée sur la brochure du CE est, pour passer de 15° à 65°, est de 6h.
Si l'ouverture équivalente indiquée sur le tableau de la page d'acceuil est de 3h, cela signifie que le CE est à moitié chaud ? c'est bien ça
merci pour la patience.
je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps
cordialement
parfait..
tu as tout compris.
dernier point: ton chauffe est à moitié chaud.. uniquement s'il était totalement froid au départ (ce qui est rare à la maison, ou j'ai un ballon de 300l).
Sujets : 0
(donc un ballon de 150 litres)
le % correspond bien au pourcentage de puissance thermique qui est restitué par la résistance (c'est de l'instantané)
~3h heures de chauffe produira une élévation de 25°C pour les 150 Litres ou 50°C pour un volume de 75L ou ...
ça c'est la théorie, en réalité, l'eau chauffée va se retrouver en partie haute du ballon et se stratifié avec les couches d'eau froide vers le bas,
quand tu ouvre le robinet d'eau chaude, c'est l'eau de la partie haute du ballon (la plus chaude) qui arrive en premier, elle pousse l'eau froide dans la tuyauterie et fini prête a l'usage
tout ceci est théorique car ta donnée 6h, c'est pour un ballon avec de l'eau à 15°C au commencement (et 65°C à la fin)
un restant de température de la veille réduira cette durée,
une eau entrante qui est a moins de 15°, demandera plus de durée
une limitation de température haute à 50° = réduction de la durée
C'est le mode de conso / comportement besoin d'eau chaude qui défini la durée de chauffe nécessaire
Merci André  ,
Sujets : 5
20-12-2025, 05:34 PM
(Modification du message : 20-12-2025, 05:36 PM par gabuzo.)
(19-12-2025, 11:49 PM)grostoto a écrit : parfait..
tu as tout compris.
Super merci pour explications. Je vais m'en tenir là pour le moment . Je suis plus à l'aise pour interpréter le tableau maintenant.
J'aur
fin du message parti intempestivement.
donc merci à vous et sûrement à plus car j'aurai sûrement d'autres questions plus tard.
