Sujets : 3
18-12-2025, 11:33 PM
(Modification du message : 18-12-2025, 11:34 PM par Nutta.)
J'utilise le routeur UxI avec un module triac pour piloter un CE de 2200W et je suis sur la version 16.09.
Je ne sais pas comment interpréter et régler les jours TEMPO la "sélection action" :
Jusqu’à présent, je n'utilisais pas cette fonction et les 3 cases étaient cochées.
Si je coche uniquement le tempo bleu comme sur l'image au dessus, il se passe quoi les jours blanc et rouge ?
Peut-on définir des paramètres différents selon la couleur du jour ?
Si oui, comment fait-on ça ?
Parlez-moi lentement SVP
Config en version 16.09 :
Salut
ton action sera active uniquement les jours bleus dans le cas de ta copie écran.
Sujets : 22
et il est possible de définir d’autres actions pour les autres jours en cochant la ou les autres case(s) sur ces autres actions.
Sujets : 3
Désolé de ne pas être doué, mais si je ne coche que la case bleu et que je donne les conditions lui correspondant, alors je peux en effet créer une nouvelle action pour uniquement les jours blanc par exemple, mais alors cette fois-ci je n'ai que la possibilité de choisir un GPIO pour pilotage par relais, or moi j'ai un triac.
Mais bon je vais creuser ça.
Sujets : 5
On ne peut pas programmer des comportements différents selon plusieurs conditions. Sur 1 gpio, et sur une tranche horaire, on ne peut avoir qu'un seul ensemble de conditions.
L'alternative est de créer une autre ligne d'actions avec un gpio "Externe" comme sortie; on y mettra "localhost" comme destination. Ca ne fonctionne que pour des commandes en ON/OFF.
Ordre ON:
/ForceAction?Force=180&NumAction=1
(180 minutes)
Ordre OFF:
/ForceAction?Force=0&NumAction=1
Le numéro Action correspond à la ligne d'action en commençant par 0 pour le triac (qui peut être masquée s'il n'y a pas de triac).
Ces commandes enverront un ordre ON ou OFF à l'action qui pilote le gpio réel.
Sujets : 3
Oui merci Ludovic (et les 1ers intervenants, bien entendu).
Je m'en suis rendu compte aujourd'hui en faisant des essais, et le pire que je le savais lorsque j'avais réalisé le routeur, mais j'avais totalement oublié ça.
Je suppose que je peux faire ce branchement et les réglages en dessous (en regroupant les jours Bleu et Blanc, dans cet exemple) :
Ce serait "jour Bleu et blanc" avec triac et "jour Rouge" avec relais statique sur GPIO 17.
J'ai bon ?
Sujets : 22
23-12-2025, 12:54 PM
(Modification du message : 23-12-2025, 01:50 PM par PhDV61.)
tu devrais préciser ce que tu veux faire.
probablement éviter de chauffer ton eau sanitaire le jour en période rouge ?
Dans ce cas , tu crées une plage de nuit supplémentaire de 0h à 6h le lendemain par exemple où tu mets ton Triac sur “ON” à 100% si rouge et ainsi tu auras de l’eau chaude pour la journée qui suit à prix “bas” ( heures creuses “rouge”).
Sujets : 3
Oui c'est ça, je veux ne pas chauffer l'eau le jour en période rouge.
Mais si je demande :
- 0 à 6h = rouge 100%
Que ce passe t'il dans cette même plage horaire, les jours bleus ou blancs ?
Sujets : 44
il ne se passera rien à mon avis car la condition n'est pas remplie
Sujets : 22
24-12-2025, 04:39 PM
(Modification du message : 24-12-2025, 04:46 PM par PhDV61.)
il suffit de ne pas cocher les cases blanc/bleu, et cela ne fonctionnera que de 0h à 6h en période creuse rouge.
Idem pour 22h-24h si tu ajoutes cette plage horaire également.
En revanche, si après le lever du jour, il y a du soleil, ton ballon sera déjà chaud. Tu pourrais alors ajuster la durée de cette chauffe pour obtenir ce qui t'es nécessaire le lendemain.
Et rien ne t'empêche non plus de créer trois plages 22h-24h 0h-3h 3h-6h avec chacune différentes conditions pour différents couleurs ( ex : si la veille il y a eu moins de x heures de chauffe solaire, faire un complément jusque... 3 heures de chauffe, seulement en jour ... blanc et bleu. de 3 à 6h)
Le routeur d'André est vraiment abouti et mérite qu'on lui fasse chacun une donation en remerciement pour tout ce travail partagé.
