Pas de dialogue avec linky
je n'arrive pas à savoir ou est le problème
Version V8_09
ESP 32 Wroom
Linky en mode standard
Pas de donnée du Linky
j'ai le message suivant en boucle "Attente Linky 4000 boucles 8S"
si vous avez une idée du problème !
merci pour vos réponses
copie d'écran ci joint
Rgbr53
Baissez éventuellement la résistance d'entrée à 1200 ohm.
Avez-vous bien coché la case dans les paramètres pour l'entrée port série correspondante ?
Je viens de refaire le montage avec une breadbord et un nouveau ci ltv-814 et cela fonctionne,  j'ai un doute sur l'ancien Ltv-814 dés que je vais avoir le temps, je vais le contrôler.
J'utilise la version 8_09, je ne voie pas où cocher cette option ?
Rgbr53
Uniquement pour les versions 10 et 11
