J'utilise la Temporisation du Relais ON/OFF sur la pompe de la piscine (300s)
qui me permet de ne pas solliciter la pompe en ON / OFF lors de passages nuageux.
Le problème pour les CACSI est qu'il y a injection pendant 300s avant la mise en marche de la pompe
Afin de limiter cette injection serait il possible d'ajouter une fonction pour pouvoir configurer cette temporisation
au démarrage ou a l’arrêt au choix de l'utilisateur.
merci
Cyril
tu as le droit d'injecter avec un cacsi.
Sujets : 42
heureusement d'ailleurs qu'il soit possible d'injecter en CACSI !
La fonctionnalité de tempo existe déjà au niveau de la page actions en mode relais on/off
Oui j'ai le droit d'injecter mais le but de la CACSI est de ne pas injecter dans le réseau
23-12-2025, 06:56 PM
(Modification du message : 23-12-2025, 07:28 PM par Chris.)
(23-12-2025, 01:34 PM)grostoto a écrit : tu as le droit d'injecter avec un cacsi.
Sous conditions: avec ma régie et mon onduleur 4kW, c’est limité à 10 Wh. Il me semble que c’est la même chose chez Enedis, non ?
Seuls ceux qui ont jusqu’à 3kW peuvent injecter librement ?
23-12-2025, 07:51 PM
(Modification du message : 23-12-2025, 07:52 PM par grostoto.)
(23-12-2025, 06:56 PM)Chris a écrit : Sous conditions: avec ma régie et mon onduleur 4kW, c’est limité à 10 Wh. Il me semble que c’est la même chose chez Enedis, non ?
j'en ai aucune idée.. mais clairement, quand il y eu des loupés avec home assistant sur la charge de l'auto (ça n'arrivera plus avec le chargeur routeur de Rakibou), et ballon plein, jaccuzi chaud, je donne 3kw/h sur le reseau...
Sujets : 11
Exact, même chose chez Enedis !
Il y a pas mal de post sur le forum...
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1582...ight=CACSI par exemple.
J'avais mis un extrait de ma CACSI !
Onduleur Sofar HYD 3000-EP
