RMS v9.00 - "Puissance apparente" disparue
Je fais le même constat que Patrick B. le 2 juin, dans les commentaires de la v9.00:
" Par contre, l’affichage de la puissance apparente a disparu… est ce normal ? "
Je retrouve pourtant l'info dans la page des données brutes,
et publiées dans le mqtt. (ps: ca marchait en v8.09).
L'ESP32 est le WROOM d'AZ-Delivery indiqué dans l'article.
Il a été flashé avec la bibliothèque Esp32 v2.0.17, et réinitialisé.
Il ne sert que de relevé Linky : pas de routeur.
OK, j'ai trouvé. En analysant votre page des données brutes du Linky, j'ai vu que vous devez avoir un CACSI. La valeur SINSTI (puissance apparente injectée) n'est pas envoyée par le Linky. C'est sa présence qui validait l'affichage de la puissance apparente. J'ai modifié le code en validant avec la présence de SINSTS (valeur soutirée). Une version V9.01 est en ligne. Téléchargez là et mettez à jour le code. C'est rapide par câble ou WIFI/OTA. Les paramètres sont conservés.
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...ogicielle/
Merci beaucoup pour votre implication et réactivité André !!!
Je teste ce soir.
(03-06-2024, 06:35 AM)F1ATB a écrit : OK, j'ai trouvé. En analysant votre page des données brutes du Linky, j'ai vu que vous devez avoir un CACSI. La valeur SINSTI (puissance apparente injectée) n'est pas envoyée par le Linky. C'est sa présence qui validait l'affichage de la puissance apparente. J'ai modifié le code en validant avec la présence de SINSTS (valeur soutirée). Une version V9.01 est en ligne. Téléchargez là et mettez à jour le code. C'est rapide par câble ou WIFI/OTA. Les paramètres sont conservés.
C'est validé, ca marche Smile
Merci André !
Merci André !
Validé également !!!
Merci beaucoup !
(03-06-2024, 09:30 AM)Patrick B. a écrit : Merci beaucoup pour votre implication et réactivité André !!!
Je teste ce soir.
Tout fonctionne parfaitement
Au TOP F1ATB !
Bonjour, je remonte ce sujet car je n'ai moi aussi je n'ai pas (plus ) la puissance apparente qui apparait sur le graphe ni la ligne dans le tableau.
Je suis en version 11.16 avec un Shelly 3EM pour le relevé de la puissance, je suis en triphasé.
Lors de la construction du routeur j'étais en version 9 et il me semble que j'ai eu au début la puissance apparente, j'ai construit un 2eme routeur aussi en V9 et j'ai vu aussi la puissance apparente lors de la configuration du 2eme ESP mais je ne l'ai pas utilisé de suite (problème de TRIAC HS) et je viens de passer en V11.16 sur les 2 ESP mais pas de puissance apparente. Une piste ?
Merci d'avance,
Oups ! entre nous il vaut mieux perdre la puissance Apparente que la puissance Active car c'est celle-là que ton distributeur d'électricité va te facturer  Big Grin
as tu fait un ESP RESET sur les deux esp ? parfois ça résout les problèmes
Merci Padawan34, oui l’absence de l'info ne m'a pas perturbé plus que ca, je viens d'essayer un reset des 2 ESP32 mais ca ne change rien, toujours pas de puissance apparente.
tu peux toujours faire une nouvelle mise à jour en Web OTA depuis les paramètres et éventuellement faire un export de tes réglages au cas ou
