routeur Photovoltaïque pour Tracker "Tournesol"
J'envisage, afin d'améliorer l'autoconsommation, de compléter mon installation solaire photovoltaïque tracker "Tournesol" avec un routeur capable de rediriger l'énergie électrique photovoltaïque vers mon cumulus 2kW, 200 l de façon prioritaire par rapport aux heures creuses (abonnement EDF 9kVA, HP-HC). Ultérieurement, si cela est opportun, je rajouterai des batteries.
Ma consommation énergétique (totalement électrique) annuelle est de 5000 kWh (chauffage au sol infra-câble).
Le tracker "Tournesol" pour sa partie production a les caractéristiques suivantes (contrat Enedis réinjection sans revente):
4 modules photovoltaïques Mylight 370 Wc biface et 2 Micro-onduleurs APS DS3.
Je sollicite ici une ou des bonnes âmes pour me suggérer une base de solution. Est ce que la structure base proposée sur le site peut fonctionner tel quel avec mon dispositif (ou une version déjà diffusée par un participant au forum)?
D'avance merci pour l'attention portée à mon post.
Patrick
Salut Proncin,
Si je comprends bien , tu as une installation photovoltaïque en mode tracker "tournesol" et tu veux savoir si un routeur te permettrait d'optimiser ta conso à diriger vers une cumuls 2 kw , c'est bien cela ?
Si oui, ben change juste de rubrique sur le forum car l'essentiel des conversations portent avant tout sur l'usage , la fabrication et le paramétrage du fameux et super puissant routeur f1atb qui a mon avis remplit totalement le cadre évoqué sans soucis particuliers .
