portage du routeur sur ce genre d'écran intégrable ?
J'ai repéré ce type d'esp 32-S3 qui pour une trentaine d'euros a l'avantage de pouvoir s'installer très facilement sans avoir à bidouiller une alim, un boitier etc...
Reste à savoir si les caractéristiques de la puce ESP permettent d'installer le routeur...
Niveau architecture interne ca doit ressembler aux platines 220v esp32 avec relais.
Alors, possible ou pas ?
Je viens de trouver ça sur AliExpress :  7,69€ | ESP32-S3 4 pouces LCD Écran Tactile Affichage 480x480 RS485 /SHT20/citations Conseil De Développement Pour Ardu37LVGL 86 TVbox https://a.aliexpress.com/_EypejAy
Ton lien ne fonctionne pas .
Bonsoir
Je travaille avec celui là pour moins de 20€
https://f1atb.fr/esp32-s3-3-5-inch-capac...lay-setup/
Ecran capacitif, donc fluide.
Mémoire FLASH multiplié par 4 pour les programmes.
Mémoire PSRAM aditionel de 8Moctets
Une nouvelle version du routeur devrait sortir en 2026.
Wink
La réponse est tardive, je n'ai pas été averti des réponses sur ce post malgré le suivi activé...
