Problème de RAM ?
J'ai deux routeurs, un dans le cellier et un nomade.
Celui du cellier en 16.09 arrête aléatoirement de fonctionner.
Les leds ne fonctionnent plus et impossible de le joindre.
Je dois le débrancher pour qu'il reparte.
il a fonctionné pendant des mois sans pb.
J'ai constaté que sa RAM est saturée alors que le nomade (en 16.09 aussi) a bcp plus de RAM de disponible.
Cela pourrait il expliquer le bug ?
Ci joint des captures des données brutes de chaque routeur.
Merci d'avance !
- Borne VE-TRONIC
Je n'ai jamais vue une RAM si faible. Maintenant reste à comprendre pourquoi.
Effectivement…
Du coup, auriez-vous une idée ?
La capture a été faite après un reboot.
Je vais tenter d’installer une autre version ?
- Borne VE-TRONIC
Je ne pense pas que changer de version solve le problème.
Je ne sais pas quelle est la configuration de ce routeur, est il beaucoup solicité par des messages vers l'extérieur.
Le consommateur de RAM c'est en premier les chaines de caractères que l'on échange. Cela occupe de gros volumes qui sont libérés après utilisation et une opération de nettoyage réalisée périodiquement par l'ESP32.
Faites vous de MQTT à un débit rapide ?
pas de MQTT.
Juste deux routeurs et la petite maisonnette qui est dans la cuisine et qui s'allume régulièrement.
J'ai beaucoup de messages d'erreurs de communications entre routeurs.
Cela pourrait il expliquer le souci ?
- Borne VE-TRONIC
C'est surement pas favorable, ce sont des requètes sans réponses. Comment sont elle nettoyés par la suite ?
Votre niveau du Wifi doit probablement être bas pour avoir autant d'erreurs. Il faudrait améliorer ce point.
(29-12-2025, 04:18 PM)F1ATB a écrit : C'est surement pas favorable, ce sont des requètes sans réponses. Comment sont elle nettoyés par la suite ?
Merci pour ces idées,
Je viens de rajouter une antenne wifi et la ram et maintenant haute.
Plus d’erreurs.
Pourtant mon routeur était à 1m50 de la box.
Je suis passe de -75 à -37 et tout a l’air de rouler.
- Borne VE-TRONIC
Mais…
Les graphiques ne l’affichent plus sur la page web…
- Borne VE-TRONIC
Un ESP32 à 1m50 de la box n'a pas un niveau à -75dBm. Il y a autre chose à moins que vous ayez plusieurs borne Wifi dans la maison.
N'auriez vous pas 2 machines sur la même adresse IP?
Mon routeur maître a une ip fixe allouée par la Freebox.
J’ai vérifié et aucun autre appareil n’est connecté avec la même ip.
Et à 1m50 l’esp avait bien une connexion de -75.
Avec une antenne « déportée », je suis maintenant à-36.
Je pensais pouvoir éviter l’antenne.
Force est de constater que ça a l’air de mieux fonctionner. (Plus de fluidité et moins d’erreurs type timeout).
Le routeur nomade est connecté au même réseau sur un répéteur avec -7dbm.
Il a lui aussi une antenne et est à 30cm du répéteur.
- Borne VE-TRONIC
