Sujets : 2
Je commence mon montage avec un ESP32 connecté au linky.
Je vais creer un deuxieme ESP32 pour les actions de consommation d'energies.
Je n'ai pas de ballons à la maison pour injecter le surplus.
Quel autre type d'appareil peut servir à la consommation du surplus ?
Je pensais à un radiateur simple dans un premier temps, mais quel modele ?
Merci pour vos suggestions.
Sujets : 45
Tu peux utiliser facilement des radiateurs simples ( avec thermostats sans électronique) communément appelés "grilles -pain" ou certains radiateurs bain d'huile aussi facilement
Après l'usage voire rajout d'un ballon électrique peut facilement se justifier voire s'amortir aussi très vite par rapport à une production d'eau chaude instantanée d'une chaudière au gaz par exemple ... perso c'est ce que j'ai fait, ballon simple de 100L ...
Sujets : 2
(29-12-2025, 10:32 PM)Sgb31 a écrit : Bonsoir,
Je suis dans le cas d'une chaudiere gaz micro-accumulée ( ballon interne de 80l).
J'aurais aimé mettre un ballon tampon en amont avec le routeur pour préchauffer l'eau, mais je sais pas trop comment bien réaliser cette "dérivation".
En attendant la solution court-terme est le radiateur (à défaut)
Les soufflants sont compatibles ?
Sujets : 45
30-12-2025, 11:23 AM
(Modification du message : 30-12-2025, 11:24 AM par Sgb31.)
certains soufflants oui, s'ils n'ont pas de thermostats elect
perso, pour le ballon supp, j'ai fait installer un ballon de 100 L par mon chauffagiste avec deux vannes bypass sur leréseau EC de la maison. Ainsi, je choisit soit la prod EC sur mon ballon qui chauffe via le routeur et les panneaux solaires soit en tournant les deux vannes depuis la prod EC instantanée de ma chaudière.. (c'est en fait mon mode secours si l'eau n'a pas chauffé dans la nuit ou la journée précédente et que ca crie à la maison ..)
Je peux éventuellement te faire un schéma de raccordement de mon installation si tu souhaite t'en inspirer...
Sujets : 2
Je souhaite un systeme autonome au maximum.
Le fait de paralleliser la production avec by-pass oblige a surveiller les temperatures et d'intervenir. (a moins d'utiliser une electro-vanne).
Je pensais plutot a un systeme en série.
Après je ne sais pas si c'est convenable / viable .. ?
Sujets : 8
30-12-2025, 12:10 PM
(Modification du message : 30-12-2025, 12:17 PM par Richard59.)
Bonjour.
Pour mon installation du chauffage de l'eau.
J'ai un ballon double circuit de 350 litres qui au départ était chauffé par 4 panneaux a eau sur le toit, celui-ci est en série avec juste derrière un ballon gaz de 100 litres.
Installation fonctionnant parfaitement depuis 20 ans. Le gaz donnant l'appoint.
Depuis 2 ans 1/2, j'ai supprimé les panneaux eau et remplacé par photovoltaïques avec ajout résistance 3kw dans le 350 litres l'ensemble branché sur routeur.
Bypass sur le chauffe eau gaz car il ne fonctionne que 3 à 4 mois sur l'année pour donné l'appoint en fonction de la chauffe solaire comme en ce moment.
L'ensemble fonctionne parfaitement, deux manip de bypass dans l'année, au moment de couper ou de mettre en service le chauffe eau gaz.
Pour répondre a ta question, 2 ballons en série fonctionnent parfaitement.
Et comme moi j'ai pas mal de surplus, 4 chauffages style grille pain dans les différentes pièces de la maison sont la pour prendre le reste. (je suis sur 6 mois les plus froid entre 90 et 95% d'autoconsommation avec en prod de 7mwh l'année)
26 panneaux -13 Micro-onduleurs - Total 11840Wc - 3440Wc Nord-Est - 8400Wc Sud-Ouest
Routeur 2: Affichage Infos - Routeur 3: Radiateur Mobile 2000W - Routeur 4: SPA 3000W
2 SolarVault 3 Pro Max AC - 20 Kwh - 5000W Bidirectionnel
Sujets : 45
(30-12-2025, 11:34 AM)batiflo a écrit : Je souhaite un systeme autonome au maximum.
Pourquoi surveiller les températures ?
Chaque système àa sa sécurité et lorsque le by-pass est sur la chaudière, l'appel d'eau chaude fait lancer le bruleur par rapport au besoin instantané. lorsque le bypass est en position cumulus, l'eau chaude du cumulus, contrôlée par son thermostat est rendue dispo sur le circuit .
Cela fonctionne depuis 3 ans chez moi, sans soucis.
Sujets : 2
Donc les 2 systemes en // et series sont viables.
Avec mes 2,4 Kw de PV, cela risque d'etre insuffisant pour alimenter suffisammet le ballon.
D'ou mon idée de partir sur du serie avec appoint de la chaudiere gaz pour "finir" la montee en temperature.
Je vois plutot le premier ballon comme une préchauffe finalement.
Sujets : 45
Pour ma par,t après un rapide calcul au prix du gaz actuellement et une chauffe cumulus via le routeur / PV et en HC, ya pas photos, le cumulus elect géré de manière optimale est nettement moins couteux que faire tournez le gaz en chaudière instantanée.
Après ca dépend effectivement d'autres facteurs : taille et puissance du ballon, du nbre de personnes à la maison , habitude sanitaires ( douche matin et/ou soir ...)
Sujets : 4
Bonjour, moi j'ai une valve automatique entre l'électrique et le gaz.
C'est une valve normalement utiliser pour des panneaux solaires liquide, coupler a un système aux gaz (hybride).
J'ai un schéma mais ne suis pas a la maison...
