Comment lire les données Linky sur ESP32-S3 (pas de GPIO 27)
Hello,
Je voudrais utiliser un ESP32-S3-B pour récuperer les données du Linky.
En regardant les branchements, on doit utiliser le GPIO 27.
Hors il n'existe pas sur mon modele d'ESP32.
Est-il possible de changer cette config ?
Vous avez 4 possibilités différentes actuellement de branchement, mais ce n'est pas la difficulté.
Il faut recompiler l'ensemble du code avec les bonnes bibliothèques etc... et reaffecter les pins suivant la topologie de la carte que vous utilisez.
Allez plutôt acheter le bon ESP32 Wroom, ce sera beaucoup plus simple si vous n'êtes pas un habitué de la programmation de ce genre de bête.
Merci pour votre retour.
Je positionnerai le PIN 4 du LTV-814 sur le GPIO16 grace à cette config.
J'avais un ESP32-S3 en stocke au fond du tiroir alors autant tester avec.
Effectivement, ce sera plus simple avec un Wroom.
Apres plusieurs tentatives, le code est fonctionnel sur le S3.
J'attends mes résistances pour finir le montage.
