routeur solaire V11_20
Bonjour  tous,
J'ai décidé de réaliser un circuit imprimé concernant le routeur version v11_20 pour éviter le cablage volant.Dans le nouveau schéma j'ai réalisé un petit
circuit pour le zerocross mais qui me fourni un niveau bas de 1ms à chaque passage à zéro de la sinusoide et la commande gachette du triac est réalisé
via un MO3023 mais piloter par un niveau bas donc logique du zecross et commande du triac inversé par rapport au schéma initial.
J'ai également dans le programme changer la logique de l'intérruption RISING par FAILING et également inversé toutes les commandes de la gpio commande gachette.
Mais voila depuis je n'ai plus de commande de forçage depuis la page HTML et plus de conduction en auto en surproduction solaire pour le pilotage de mon chauffe-eau
(seconde sonde). J'utilise le module SY-MK-194T pour le calcul des puissances et un triac BTA40-600 pour la commande de la résistance chaffe eau.
Pouvez vous m'orienté pour une correction du programme.
Merci d'avance.
Salut Philippe,
Dommage pour ta version car à ce jour le routeur est dans sa version 16.09 et très prochainement en version 16.10... il a pas mal évolué depuis la V11.
le support en version antérieure à la version actuelle va devenir compliqué ...
Il a a déjà pas mal de personnes qui se sont lancés dans la création de PCB qui incluent la totalité du routeur
(une petite recherche dans le forum et tu devrais trouver ton bonheur sur ce sujet)...
Vouloir modifier le soft pour adapter ton soft à ton circuit implique que tu maintienne à jour constamment le programme en fonction des évolutions à venir si celles ci te semblent intéressantes... perso : j'y réfléchirait à 2 fois avant de m'engager dans cette voie sauf à vouloir monter un routeur avec des attentes et des fonctionnalités bien spécifiques... ou tout simplement vouloir maitriser voire apprendre ce que la bête a dans le ventre ;-) !
