Problème actualisation couleur tempo depuis la version v9
Tout d abord je tiens à remercier et à féliciter le concepteur de ce routeur solaire car le travail accompli est phénoménal et surtout je vous remercie pour votre générosité avec ce partage entièrement gratuit.
Étant utilisateur depuis la v2, j ai suivi les différentes évolutions et je suis passé au tempo d EDF.
Depuis la v9, je rencontre un problème de mise a jour des couleurs tempo: le routeur n arrive pas a ce connecter au site d EDF lors de la requête à 6h00 et donc les couleurs restent figé car il ne passe pas dans la boucle d actualisation.
Ayant modifié la maisonnette pour rajouter des info et notamment la récup RTE , cela me pose des problème.
J ai essayé de regarder un peu dans le soft  du routeur m ais je n' a arrive pas à trouver la solution .
Pouvez-vous m aider svp.
Je vous met le log du routeur ( avec la v11 car même problème)
[quote pid="1316" dateline="1720526414"]
Je me permet de faire un petit UP du post !
J' ai identifier la source du problème : Les librairies depuis la version 3 ont un bug sur les fonction WIFIClient  ( même la 3.0.4 dernière en date)
du coup j'ai recompilé la version 11.16 d'André avec la librairie 2.17 tout en modifiant :
  watchdod+ timer ancienne version9.1  : Plus de problemes de connexion au site EDF
 soutirée remplacé par consommée , courbe jaune uniquement la PA maison consommée : demande d'un collègue
tempo de 3s pour la connexion ESP externe avant timeout pour initialiser la connexion TCP : Améliore la com avec l esp externe quasiment plus de "connexion fail avec l esp serveur"
J ai pu tester uniquement avec 1 seul esp externe, si d'autre testeurs ce sentent d'attaque, je met ma version mod en .bin, vous pourrez mettre à jour vos routeur via l OTA
https://we.tl/t-aHXXMtfdWE
Bon test et merci pour les retours
[/quote]
pour la V11.16 il faut utiliser la V3.03 de la carte ESP sous IDE Arduino la connexion à EDF fonctionne parfaitement
pour ceux qui ont l'affichage de la maisonette non modifié il faut prendre la V9.01 est utiliser la V2.17 de la carte ESP sour IDE Arduino et pas la V3.03 sinon la compilation plante
Routeur master V11.17 avec 2 relais SSR (ballon ECS PAC Atlantic + convecteur)
Routeur data V11.17 avec sonde de température et JSY
6 panneaux 405W S / 7 panneaux 405W SE / onduleur Growatt 5,2 Kw/ batterie Growatt 5 Kw / backup Growatt SYN 50
