Régulation TOR - temporisation "on"
Bonjour André, bonjour à tous,
Je teste un prototype de RMS (linky) pour piloter le chargeur de ma voiture électrique.
Le mode TOR "on/off" avec un SSR me paraît bien adapté, puisque tout est réglable (seuils + temporisation d'arrêt).
Aujourd'hui, au cours de mes tests, j'ai une succession assez rapide de passages de nuages, et parfois un passage à "on" qui me paraît prématuré (le seuil d'enclenchement ne dure parfois que quelques secondes, avec une moyenne de puissance injectée un peu trop basse sur plusieurs minutes ensuite).
Je me demandais si l'ajout d'une temporisation réglable d'enclenchement (sur le modèle de celle d'arrêt) serait une bonne idée, pour renforcer encore la stabilité du système pour ce genre d'usage ?
Mais connaissant André, la temporisation (fixe ? quelques secondes?) est peut-être déjà dans le code...
En tout cas, un grand merci !
Et chapeau pour les derniers développements (en plus du reste qui était déjà génial) : installation web, màj ota, modifs wifi...
Le RMS devient carrément luxueux Smile
jeanclaude
Vous n'êtes pas le premier à me le demander...
Bonjour André, bonjour les amis,
J'ai attendu de faire quelques tests "en vrai" pour voir et faire un petit retour sur le sujet.
La régulation TOR fonctionne très bien, et à l'usage le RMS qui commande le chargeur de la voiture est parfaitement uilisable, rien de bloquant, même si je reste convaincu qu'une temporisation "on" minimale (de 1 à quelques secondes) serait plutôt recommandable en TOR, ne serait-ce que pour effacer des pics parfois inexplicables sur la mesure de la puissance.
Je vais poster un petit retour d'expérience sur l'usage du RMS avec un chargeur de VE, ça pourrait intéresser quelques personnes (et rallonger la liste (déjà longue) des applications possibles du RMS !).
Une fois de plus, merci !
jeanclaude
