Plantage ESP32 à l'extinction du chauffe-eau
J'ai régulièrement l'ESP32 qui plante au moment où mon contacteur Heures Creuses s'éteint.
J'ai demandé à mon ami Gemini et il me conseille en priorité :  Big Grin
Le "Duo de Condensateurs" (Indispensable)
C'est la base pour tout ESP32. Il ne faut pas placer ces condensateurs sortie alimentation, mais au plus près des broches VIN (ou 5V) et GND de l'ESP32.
Il vous faut combiner deux types de condensateurs :
Le réservoir (Chimique / Électrolytique) :
Rôle : Il sert de tampon d'énergie. Quand le chauffe-eau s'allume et crée un appel de courant, ce condensateur se décharge pour compenser la micro-coupure.
Valeur recommandée : Entre 470 μF et 1000 μF (10V ou 16V minimum).
Attention : Ce condensateur est polarisé (il a un sens + et -).
Le filtre rapide (Céramique) :
Rôle : Il absorbe les parasites haute fréquence (le "clac" électromagnétique du contacteur). Le gros condensateur chimique est trop lent pour attraper ces pics très brefs.
Valeur recommandée : 100nF (aussi noté 0.1μF).
Montage : À mettre en parallèle du gros condensateur.
Est-ce qu'un cerveau humain pourrait me confirmer que la solution tient la route ?  Huh
Merci !
As tu essayé avant tout de changer d'alim pour ton ESP qui plante ?
Sgb31 a raison, ça peut être la solution.
L'émetteur du parasite électromagnétique qui (probablement) plante l'esp32, c'est la bobine du contacteur J/N.
En parallèle sur la bobine de celui-ci, tu peux ajouter un circuit rc série industriel de déparasitage, genre 0,1uF 100 ohms.
Ca devrait aider.
3 kWc - Enphase iq8hc
Enphase envoy metered
RMS triac - 2,2kW appoint ECS
RMS Station de charge VE-RMS
Merci André !
