Sujets : 2
Hello,
Je viens d'abandonner mon routeur pour reprendre le routeur F1ATB.
Mais voila je cherche comment dans les action asservir un relais qui s'enclenche quand le triac ouvre et ce coupe quand le triac et off.
voila comment j'ai mis pour l'instant:
PV: 3Kw dont 1 tracker avec 800wc(code de fonctionnement perso) en auto conso
5 M² solaire thermique
Gestion domotique totale de la maison : Jeedom (depuis la naissance de jeedom)
2 routeurs F1ATB
Afficheur distant perso (enphase, afficheur perso F1ATB et compagnon pjeantaud)
Sujets : 35
Bonjour titi21,
Attention, la tu ne pilote pas vis a vis du triac mais tu as programmé les seuils de déclenchement ON/OFF de ton relais SSR du routeur sur lequel tu est censé mettre une charge en conso.
c'est bien cela que tu souhaite faire ?
Sujets : 2
(03-01-2026, 12:19 PM)Sgb31 a écrit : Bonjour titi21,
Hello,
Non mon relais sert pour activer le ventilateur, et oui je voudrais que le ventilo fonctionne quand le triac et actif
2 routeurs F1ATB
Sujets : 35
Ok, non tu as bien d'autres façons de faire plus simples et plus logiques ..
fait une recherche sur le forum. de nombreux posts en parle et André à je pense également donner des précisions sur le sujet
sinon, un des derniers posts sur le sujet actuellement en discussion -->
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-2118.html
Sujets : 2
03-01-2026, 12:50 PM
(Modification du message : 03-01-2026, 12:53 PM par Titi21.)
Oui je connais bien la méthode pour asservir le ventilateur sur le triac avec le pulse, mais j'ai fais mes PCB il y a déjà longtemps lorsque j'avais testé le routeur et je ne peux pas modifier le PCB.
C'est prévu que je fabrique un nouveau PCB avec plus de chose intégrer et qui reste montable dans mon boîtier, mais actuellement je vais faire avec ceux que j'ai de dispo.
Je viens de modifier l'action du relais en rapport avec le triac et ça l'air de fonctionner.
Mon tableau :
2 routeurs F1ATB
Sujets : 35
Ok, compris
Si tout fonctionne comme souhaité , c'est parfait ;-) !
Sujets : 2
(03-01-2026, 12:54 PM)Sgb31 a écrit : Ok, compris
Merci pour les réponses
2 routeurs F1ATB
Sujets : 10
J'utilise un relais virtuel sur un gpio inutilisé et qui me permets de mesurer le temps d’utilisation du triac dès qu'il est >1% et qui se coupe <1%.
Rien ne t'empêche de brancher un SSR sur le gpio associé et de piloter ton ventilo !
Il s'arrêtera sitôt que le triac sera revenu à 0% d'ouverture...
Si c'est bien ce que tu recherches bien entendu !
Résultats à l'instant...
1 RMS maitre V17.06 - UxI - Triac - Sonde DS18B20 sur CE
1 RMS esclave V17.06 - SSR
1 RMS esclave V17.06 - SSR - Sonde DS18B20
Onduleur Sofar Solar 3000TL-G3
CE mono stéatite 3kW
Sujets : 2
(03-01-2026, 01:24 PM)Charmusien a écrit : Bonjour,
Bonjour Charmusien,
Merci pour la réponse.
Oui c'est exactement ce que je souhaite faire, pour le relais je n'ai pas besoin de SSR car ma carte est équipé de tout ce qu'il faut.
2 routeurs F1ATB
