Sujets : 5
Serait il possible d'afficher dans l'onglet "données brutes" le trafic mqtt accepté par le routeur?
Jean-François
Routeur F1ATB , SSR , Chauffe-eau 3Kw, Sonde Temp Via Mqtt, Shelly EM 2 sondes
Domotique Homeseer V4 , Home-assistant
Sujets : 42
Qu'entends tu par trafic mqtt accepté ? la liste des paramètres passés ?
Sujets : 5
04-01-2026, 10:59 AM
(Modification du message : 04-01-2026, 11:04 AM par JFLA76.)
(04-01-2026, 10:09 AM)Sgb31 a écrit : Bonjour,
Ce que le routeur voit passer sur le protocole MQTT
bien sur, il ne faut rien stocké sur l'ESP32, c'est comme pour les données par exemple du Shelly EM
Jean-Francois
Peut-être qu'il est plus intéressant de voir le trafic mqtt sur votre instance HA qui regroupe l'ensemble des échanges via le module mqtt explorer
RMS v.16 : UxI2 (SSR CE Sanitaire, SSR CE Préchauffage, SSR Marche Forcée), Nomade bain d'huile, Sondes T°, Linky (suivi)
PV 2600 Wc (4x425w + 2x500w), OpenDTU (HM,HMS), HA sur rpi5
Un grand merci à André et à la communauté
Sujets : 5
Bonsoir
Je viens de voir que l'on avait déjà ce résultat dans l'onglet Données brutes que la commande soit valide ou pas.
Jean-Francois
