Plus de routage si condition de température <
Bonjour et bonne année à vous,
après être passé en V16.9, je n'arrive plus à faire fonctionner le routeur la nuit pour compenser le manque de soleil de la veille.
J'ai beau chercher un oubli que j'aurais fait mais je ne vois rien qui se différencie des réglages que je faisais avant le passer à cette version.
connaissez-vous ce problème ?
Ci-joint une capture d'écran du réglage.
Bonne journée
Voici ma configuration qui fonctionne
J'ai un abonnement de 9Kva et une pompe à chaleur qui tourne la nuit en même temps que le Chauffe-eau d’où  la limitation du seuil à 9200W
Jean-Francois.
Routeur F1ATB , SSR , Chauffe-eau 3Kw, Sonde Temp Via Mqtt, Shelly EM 2 sondes
Domotique Homeseer V4 , Home-assistant
(04-01-2026, 05:13 PM)dom a écrit : Bonjour et bonne année à vous,
Bonne journée
Bonsoir
Une copie de la page action sans le pavé réglage serait mieux
Dans la section "état d'une action" essayer peut-être de choisir "non exploité" et sauvegarder ensuite.
Bonsoir
Ça ne démarre pas car tu as mis le seuil à zéro donc la nuit forcément ça va pas.
 PV 1kw izypower
Il ne doit pas être en mode routage, mais en mode on/off.
(05-01-2026, 01:00 AM)grostoto a écrit : Il ne doit pas être en mode routage, mais en mode on/off.
Merci pour cette réponse qui à résolu mon problème.
j'ai envoyé ci-joint la modification
