Demande Ajout Inputs
j'expose ici ma problématique et mon "désir" d'ajout d'inputs pour le contrôle/autorisation d'utilisation d'une sortie / triac
Modif d'un spa Intex pour chauffer avec le solaire (2 résistance de 1000w)
j'aimerais pouvoir conditionner une autorisation de routage "si" input = 1
pour mon cas
Si pompe "allumé" alors chauffe possible (utilisation comme securitée)
j'utilise actuellement un contacteur de puissance (industriel) pour couper la puissance vers le triac (commandé par l'alim de la pompe de circulation)
Voila Merci !
Oui, je vois le problème. Il faut coder la solution dans une prochaine version.
en Y réfléchissant je peut palier a cela avec un relais de pilotage sur la pompe
Seuil Pw 50w => pompe ON
Seuil Pw 100w => chauffage ON
je testerais cela sur le terrain mais cela doit fonctionner !
