10-01-2026, 08:16 AM
(Modification du message : 10-01-2026, 11:54 AM par Philmaz.)
Ayant moi même fait cette erreur, attention que vos identifiants de connexion n'apparaissent pas sur vos captures d'écran.
Pensez à masquer votre barre d'adresse.
Malgré tout je suis persuadé que tous les inscrits sur ce forum sont bien veillant et ont autre chose à faire en plus de prévenir l'auteur de cette erreur.
10-01-2026, 10:07 AM
(Modification du message : 10-01-2026, 10:09 AM par Lolo69.)
Oui même en faisant attention le print screen peut partir assez vite soit avec l ipv6 soit avec l adresse publique quand on fait un NAT . J ai moi aussi posté ce genre d information.
Des qu on s’expose au monde extérieur la prudence est de mise et les protections nécessaires. ( Vlan, firewall , filtrage mac etc)
Après selon les cas il faut relativiser sur mon réseau privé je n ai guère plus que mes 2 esp même si le risque est grand les conséquences restent faibles
Il y a des robots qui tournent en permanence sur le web pour trouver des portes , l autre jour j ai vu des tentatives de connexion sur mon broker mqtt .
Sujets : 42
Oui, la vigilance reste de mise même si le risque reste faible .
A privilégier les accès externes via VPN plutôt que règles NAT largement expliqués sur le forum
