  • Moyenne : 4 (2 vote(s))
Notification envoyé par le routeur
j avais besoin d avoir des notifications
j ai fait quelque modifications pour recevoir des notification sur smartphone meme si le routeur n est que en local.
j ai fait pour faire le moins de modif du code existant.
sur smartphone faut installer l appli  ntfy  qui est gratuite sans pub  et sans enregistrement  d email
hyper facile a utiliser faut juste ajouter un sujet  avec unb nom difficile a trouver et s abonner
[Image: Screenshot-20260111-205740-ntfy.jpg]
pour les modif du code
faut modifer le fichier Actions.cpp
au debut de la fonctions CallExterne    (ligne 304)  apres if (url != ""){   rajouter
if (host.startsWith("notif-")) {
      String chemin = host.substring(6)
      send_ntfy_notification(Titre, chemin, !On, port, OrdreOn, OrdreOff);
      return;
dans  Actions.h
apres la derniere ligne 69  rajouter
extern void send_ntfy_notification(String titre, String topic, bool state, int port , String sOrdreOn, String sOrdreOff );
voila les modif ducode original.
rajouter  le fichier ntfy.ino
void send_ntfy_notification(String titre, String topic, bool state, int port , String sOrdreOn, String sOrdreOff ) {
  String ntfy_host = "ntfy.sh";
  int ntfy_port = 443;
  int Priority;
  if (port > 0 && port < 6){
       Priority = port;
  } else {
        Priority = 3;
  String message = titre + " ";
  if (state) {
    message += sOrdreOn;
  } else {
    message += sOrdreOff;
  String notification_title = state ? "ON - Routeur Solaire" : "OFF - Routeur Solaire";
  String tags = state ? "white_check_mark,sunny" : "x,moon";
  WiFiClientSecure client;
  client.setInsecure();
  if (!client.connect(ntfy_host.c_str(), ntfy_port, 5000)) {
    StockMessage("Connexion ntfy failed: " + ntfy_host);
    client.stop();
    return;
  String request = "POST /" + topic + " HTTP/1.1\r\n";
  request += "Host: " + ntfy_host + "\r\n";
  request += "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\r\n";
  request += "Title: " + notification_title + "\r\n";
  request += "Priority: " + String(Priority) + "\r\n";
  request += "Tags: " + tags + "\r\n";
  request += "Content-Length: " + String(message.length()) + "\r\n";
  request += "Connection: close\r\n";
  request += "\r\n";
  request += message;
  client.print(request);
  unsigned long timeout = millis();
  while (client.available() == 0) {
    if (millis() - timeout > 5000) {
      StockMessage("Timeout ntfy");
      client.stop();
      return;
    delay(10);
  bool success = false;
  while (client.connected()) {
    String line = client.readStringUntil('\n');
    if (line.indexOf("200") >= 0) {
      success = true;
      break;
    if (line == "\r") break;
  client.stop();
  if (success) {
    StockMessage("Notification ntfy OK: " + topic +" " + message);
  } else {
    StockMessage("Notification ntfy erreur");
voila c est  tous
comment faire pour le routeur en une notif?
exemple pour envoyer une notif si sonde de temps depasse 60•c
[Image: Screenshot-20260111-213810-Samsung-Internet.jpg]
il faut cree une action avec gpio externe .
Host :doit commencer avec notif-   puis le nom du sujet ntfy ici routeur_azertyui .
Port :c est le type de notif compris de 1 a 5
1 niveau faible , 5 urgent son + vibrations
ordre on :le texte dans la notif
Bonne idée de fonctionnalité utile ;-)
A suggérer à André dans les prochaines demandes d'évolutions ...
ntfy supporte aussi les webhooks (publish par GET) : https://docs.ntfy.sh/publish/#webhooks-publish-via-get
En utilisant cette technique aucune modification du code n'est nécessaire, il suffit simplement de mettre le host "ntfy.sh" comme host de l'action externe, 80 pour le port, les paramètres que l'on souhaite pour ordre On et ordre Off (par exemple /mywebhook/publish?message=Webhook+triggered&priority=high&tags=warning,skull) et le tour est joué.
Merci Mike pour ces précisions !
C'est génial ce truc !
3 x HOYMILES HMS2000-4T
OpenDTU, Routeur v17.16 - Sonde UxIx2, Routeur v17.16 - ECS 3kW en mode TRIAC (r=15)
On peut aussi envoyer la notification par email
/votretopicsecret/publish?message=Alerte&email=votre@email.com
