Erreur de compilation
en tentant de compiler la version 16.09 sur l'IDE Arduino, j'obtiens plusieurs erreurs liées à "WPS_CONFIG_INIT_DEFAULT(ESP_WPS_MODE)".
J'ai mis la liste complète du message d'erreur en PJ, je suis en version 3.1.1 pour la carte ESP32 Espressif et j'ai bien mis Partition Scheme à NO et processeur à ESP32 Dev Module
Bien sûr la programmation en ligne ou par OTA fonctionne, mais si je veux modifier quoi que ce soit dans le sketch je suis obligé de passer par l'IDE.
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur et l'en remercie par avance.
Antoine
Pièces jointes
.txt   erreurs.txt (Taille : 3.25 Ko / Téléchargements : 4)
Je pense que c'est lié à la version de la carte sélectionnée dans Arduino IDE.
Vous devriez essayer avec une version 3.3.x
(12-01-2026, 11:34 AM)Mike a écrit : Bonjour,
Merci Mike, j'aimerais bien mais il ne me propose que la 3.1.1 au maximum alors que mon IDE est à jour (2.3.7) et que je suis sous W11
Par contre j'ai modifié Partition Scheme en Custom, ce que j'avais loupé, mais cela ne change rien.
OUF ! Opération réussie
Une désinstallation et réinstallation de l'IDE Arduino n'a pas suffit, même avec REVOSETUP, j'ai été obligé de supprimer manuellement tous les dossiers arduino même les fichiers cachés dans AppData, puis réinstaller tout l'IDE et les cartes pour accéder à la version 3.3.5 qui maintenant permet de compiler la version 16.09 du routeur.
Cette info peut servir à d'autres personnes dans le même cas que moi.
Bonne soirée à tous
Antoine
  dans Fichier / Préférences / Paramètres / URL de gestionnaire de cartes supplémentaires
mettre ça :
https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json
puis dans le gestionnaire de carte
cherchez "esp32 par Espressif Systems"
et prendre/installer le dernier package (3.3.5 à ce jour)
Merci André Smile ,
Routeur V17.16 (since V2.01) / Source UxI / 5 actions
(12-01-2026, 08:13 PM)michy a écrit : Bonjour,
mettre ça :
Bonsoir Michy,
je travaille depuis des années avec l'IDE Arduino et les ESP32, le problème venait de l'IDE lui-même qui ne me proposait plus les versions au delà de la 3.1.1.
Mais comme tu as pu le voir dans ma dernière réponse la solution a été trouvée.
Merci quand même pour tes conseils et bonne soirée.
Par contre je mets ton pseudo bien au chaud car mon installation va bientôt être opérationnelle et les questions viendront à ce moment car j'ai plusieurs orientationsà gérer pour le srplus (comme toi d'après ce que j'ai cru comprendre).
Antoine
